Текущее время: 08 май 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: ENLE69KB-45004G50Mnsk (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 15:18
Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации.
Попал ко мне этот ноут, после того, как пробовали шить на нем биос. Со слов клиента, ноут завис, его выключили и он перестал включаться. Разобрали, прошли BIOS. (заем? сказали на форуме прочитали... ) Хотя бы старый dump сохранили, молодцы. Подозрение было на мульт, мульт заменил. При подключенном БП, потребление в ДР 0,130А. При включении потребление подымается до 0,471А. Вентилятор раскручивается и останавливается. Комбайн греется, но несильно. Если постоит, вентилятор через время включается.
BIOS с флешки вычитывается, только какиет-то помехи, но могу понять что это:
Вот видно, что пробегает единственный пакет и тишина.
Это при включенном ДР и не нажимая кнопку включения.
Bios зашивал взятый отсюда, выкладывал igils
Заметил, что матрица оживает после нажатия на кнопку, но подсветка не включается.
 Заголовок сообщения: Re: ENLE69KB-45004G50Mnsk (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 15:45
биос с оф сайта вот.
а 0,130А в дежурке - аномально, должно быть раз в десять меньше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:07
Вот именно. Не понятно как-то.
BARBOSA75, выложенный Вами BIOS зашил, ничего не изменилось.
Оставил на 10 минут плату подключенной к БП с потреблением 0,120А, то есть типа в дежурке. Проверил, почуствовал не сильный нагрев комбайна, замерил, обнаружил постоянно присутствующее +0.95VO
Я так подозреваю, что его не должно быть в дежурке.
Последний раз редактировалось ars-mahmudov 04 ноя 2019, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:19
если в дежурке греется комбайн то ему край.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:33
По USB КЗ нет. А должно ли быть 0,95V на комбайне, в ДР?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации.
в форуме Packard Bell & NEC
wofs
17 апр 2015, 09:45
wofs Перейти к последнему сообщению
4uvak
11 авг 2015, 16:30
4uvak Перейти к последнему сообщению
kvadriga
2236
22 фев 2018, 05:42
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) Нет инициализации
Ёшкин Кот
29 мар 2019, 09:28
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
OKService
2662
07 апр 2018, 18:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
