Собрал мини печь для сушки bga с таймером. Помещается 9 шт 2001 чипов. Время сушки можно устанавливать максимум до 999 часов, есть таймер обратного отсчета (время в течении которого можно устанавливать на плату чипы после сушки). Температура поддерживается ПИД Rex C-100. Есть принудительный выключатель нагрева с подсветкой, (вместо неонки поставил светодиод) во время работы помигиваетулыбка. Нагреватель 80х80 450 ватт, на заданную температуру выходит быстро, разброс температуры по поверхности нагревателя 5 градусов. Установил два предохранителя 2а на 0 и на фазу. Установил термоэкран, но в этом качестве в нем нет необходимости т.к. не греется вообще, а выполняет функцию разделителя электрической части от зоны сушки. Корпус из нержавейки сталь 430(12Х17) толщина 0,8мм. Поставил ssr реле на 40а (много конечно, но что было то и поставил и к тому же не греется вообще), что бы работала тихо. С момента создания эскиза и чертежей до гибки корпуса, сборки и настройки потратил 2 недели(работал в свободные вечера. Раньше сушил на фумигаторе от комаров. За один раз можно высушить 1 чип, что очень не удобно. Температуру держит точно 106гр. Кстати они бывают с разной температурой, на втором всего 80гр.
После длительного тестирования экран немного нагревается как и сам корпус печки.
