Текущее время: 18 май 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:05
Подскажите а как устранить такую проблему, когда ноутбук не включается потребление 0,25 и при этом нет питания процессора. Но потом нечего не делая проходит какое то не определенное время и ноут начинает сам исправно работать. И соответственно питания проца появляется и ноут работает долгое время.
Но потом через несколько дней может опять не включиться и все повторяется заново.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:28
Попробуйте биос обновить , с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:29
У меня пару раз было в отваленных дросселях. Проверь, пропаяй PL8 и PL18.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:18
Хорошо просмотрев плату было обнаружено что когда то был залив в области тач пада, заменив поеденные сопротивления вроде все востановилось и теперь работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6491
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не видит дискретное VIDEO
Evgeniy82
5598
22 май 2015, 15:02
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Опознать детели
dodther
07 авг 2015, 18:39
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
