Текущее время: 27 май 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) Перекос разрешения матрицы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:10
Добрый день! Неисправность подобная на этой платформе уже была обсуждена и решена тут viewtopic.php?f=58&t=22423&p=175243.
Коротко. Человек заменил залитую материнскую плату на другую и как результат при включении ноутбука черная полоса справа на матрице. В Windows максимальное разрешение 1280х1024 при установленных драйверах видео. В теме указанной выше проблема была в разъеме LVDS и как следствие неправильное чтение-запись EDID. В моем случае разъем исправен, шлейф и матрица опробованы другие. Результат не меняется. Куда копать?
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Перекос разрешения матрицы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:13
А вычитка EDIDa идет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:35
Непонятно, вычитывает или нет: Осциллографа - нет, мультиметром - 3V INT_EDIDDAT - есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:47
megabyteural
аидой посмотрите, видит ли матрицу
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:59
плату ставили точно такую же? ил ревизии отличаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6241
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
Vovka1980
6322
20 янв 2015, 14:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
3096
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате
Kim_555
2666
12 авг 2014, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
vverbovenko91
09 сен 2014, 12:29
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uomo и гости: 18
