Текущее время: 21 май 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: x550vx (x550vx) код 43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:51
Пришел после 2 мастерских, изначально стоял n16p-gt-op-a2. Поставил без ор. Такая плата судя по форуму есть с таким видиком. Прошивал и инженерный дамп, и слитый с такой же платы с таким же ввидиком и с правленным МЕ. все равно код 43. все питания в норме. Ещё заметил что 1 порт юсби не работает. Собственно вопрос, может ли хаб так чудить???
 Заголовок сообщения: Re: x550vx (x550vx) код 43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 18:04
На D+, D- относительно корпуса сопротивление на неработающем порте?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:28
на не рабочем 69Ом и 500кОМ
на рабочем 250 и 250. Вопрос в том, может ли хаб умирающий по usb так влиять на видик??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:48
Еще как может.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:46
n16p-gt-op-a2 (940 вроде, 64 бита),от n16p-gt-a2 (950 128 бит) отличаются
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:29
Есть точно такая же плата, той же ревизии с чипом который я поставил, если бы страпы нужно было править не стали бы называть одной ревизией
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
вот есть bios с платы с видиком без ор
asus X550VX-XX245D
MB/ X550VX REV 2.0
INTEL CORE I7-6700HQ SR2FQ
NVIDIA 950M= N16P-GT-A2
IT8998E-128-CXA
PCH= SR204
BIOS VERSION 301
BIOS CHIP = W25Q64FV
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:23
банок памяти сколько распаяно?
 Заголовок сообщения: Re: x550vx (x550vx) код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:56
всем спасибо, дело было в хабе, после замены все поехало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (X550VX) Bios Problem
cybermorfer
17 окт 2016, 16:26
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
3505
13 фев 2019, 14:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 20:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (Asus X550VXK) Помогите опознать транзистор
djchik
2614
09 авг 2018, 15:54
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch, kompcenter, Mehrunes, shurra и гости: 36
