Текущее время: 10 май 2024, 21:06
pEEp
Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 05 ноя 2019, 19:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Покупался, как исправный. На собранной системе доходил до рабочего стола и потухал. Взялся его посмотреть и выяснил следующее: 1. Дежурка 5В, ps-on 3,1В. 2. Стартую PST (power supply tester) - напруги поднимаются до номинальных, PG = 280мс. После 3..4 сек. выключается. 3. Вешаю нагрузку по 5В-линии (спецом начал не с 12В) - 3..4 сек.и выключается. 4. Вешаю нагрузку по 12В-линии (4А) - стабильный старт, напряжения в норме. 5. Нагружаю однобоко 12В-линию (18А) - стабильный старт, просадка 12В на 0,1В.
Всё, как бы хорошо, и понятно, что срабатывает защита ХХ по 12В, но возникает вопрос: а с какого он вырубался на раб. столе с полным обвесом? Видимо, что-то все же "поплыло"?
З.Ы. Был такой же только модульный 700W - без нагрузки молчал, как воды в блок набрал. Два случая - почти статистика...
dastali
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 05 ноя 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
pEEp писал(а): 700W - без нагрузки молчал, как воды в блок набрал. Как бы обычное дело для современных БП
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 05 ноя 2019, 21:39 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
pEEp писал(а): Всё, как бы хорошо, и понятно, что срабатывает защита ХХ по 12В, но возникает вопрос: а с какого он вырубался на раб. столе с полным обвесом? Видимо, что-то все же "поплыло"? На некоторых таких видимо без нагрузки выходной дроссель типа ДГС не совсем то выдает и срабатывает защита. А вот вырубание с полной нагрузкой и просто с раб. столом произвольно через некоторое время бывало из за не корректной работы APFC он как бы работает но на высоковольтном конденсаторе напруга меньше нормы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 06 ноя 2019, 01:05 |
mia писал(а): Минимальная суммарная нагрузка по всем каналам +12V 4 ампера. Это эмпирическое значение? Потому как по ссылке я увидел только 8,8А для лайтовой нагрузки БП, но нигде не указано минимально допустимое. В принципе, еще по первому БП (700W) у меня было точно такое же предположение (у меня нагрузка как раз 4,2А), что ТТ шибко умные и не будут ламсать на ХХ. Остается только один вопрос: так почему БП отключался на раб. столе? М.б. при прогрузке драйверов и утилит + активации профиля энергосбережения нагрузка по 12В опускалась ниже 4А?
mia
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 06 ноя 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
pEEp писал(а): странный он! Не только этот блок "странный". Их таких много. Но некоторые горячие головы(к ТС это не относится), в том числе на этом сайте, безосновательно убеждены в том, что блоки обязаны работать без нагрузки, и тратят свое и чужое время на попытки "исправить" абсолютно рабочие устройства...
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки Добавлено: 07 ноя 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
pEEp писал(а): Остается только один вопрос: так почему БП отключался на раб. столе? на этапе загрузки процессор + видик работают на всю мощность, а после загрузки системы дрова уже снижают энергопотребление.
