Текущее время: 02 май 2024, 11:34
alien_2005
Заголовок сообщения: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 11:26 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем ASUS F83V Мать F83VF REV 2.0
Изначально не работали USB порты, КЗ в них небыло, проблем я изначально других и не видел, сгрешил на южник AF82801IBM, нашел в донорах один, но он мне не понравился сильно, мать донора была явно пережаренная, но так или иначе поменял южник, не стартонула (видно на доноре чип был мертв или зажарен), после меня осенило, что проблема могла быть в BIOSе, прореболил значит старый чип, и впаял назад, машина стартует, но как то не правильно, инициализации нет, и кулер не срабатывает сразу при старте, а потом, когда чипы нагреваются (а должен вроде сразу), южник кстати сильно калиться стал, подумал что при впайке чипа слиплись лапы, выпаял его опять, оказалось не слиплись, прореболил и впаял снова, та же фигня. Вопрос: дело ли только в южнике? или я мог что-то упустить (в обвязке КЗ нет)
Сразу благодарю всех за ответы
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 12:08 |
Логика подсказывает, что южный мост надо заменить и не с ужаренного донора.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 12:20 |
MSF113 писал(а): Логика подсказывает, что южный мост надо заменить и не с ужаренного донора. нну да, скорее всего дело в нем, но мало ли, может я что то упустил, кстати, как по вашему могла ли быть проблема в BIOS изначально?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 12:40 |
Что USB не работали? Это вряд ли.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 12:46 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alien_2005 писал(а): дело ли только в южнике? или я мог что-то упустить (в обвязке КЗ нет) А питание на разъемах USB есть, и как прозваниваются шины данных на них?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 13:44 |
Slavikus писал(а): alien_2005 писал(а): дело ли только в южнике? или я мог что-то упустить (в обвязке КЗ нет) А питание на разъемах USB есть, и как прозваниваются шины данных на них? Шины данны данных нормальное сопротивление имели, питание 5В как и положено кстати 1 USB сломан, (пластиковый язык выломан) но не замыкают
radiocom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 17 авг 2012, 16:09 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
alien_2005 писал(а): Шины данны данных нормальное сопротивление имели, питание 5В как и положено кстати 1 USB сломан, (пластиковый язык выломан) но не замыкают вот вам и причина выхода со строя порта юсб , без пластика туда можно как угодно всунуть, менять южник на новый.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы [РЕШЕНО] Добавлено: 29 авг 2012, 17:57 |
radiocom писал(а): alien_2005 писал(а): Шины данны данных нормальное сопротивление имели, питание 5В как и положено кстати 1 USB сломан, (пластиковый язык выломан) но не замыкают вот вам и причина выхода со строя порта юсб , без пластика туда можно как угодно всунуть, менять южник на новый. южник и разъем поменял, все отлично теперь работает, думаю тему можно закрывать
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V - Не работают USB + проблемы Добавлено: 29 авг 2012, 18:21 |
alien_2005 писал(а): думаю тему можно закрывать Внизу есть меню, тему закрывает тот кто её открыл.
