Текущее время: 29 май 2024, 17:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: n5050 (wistron) замена процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 22:41
Добрый день.Проблема такова,заменил проц на 2630qm.Ноут работает на минимальных частотах.Нагружал аидой,ни чего не поменялось,700MHz с копейками и все.Прошивка биоса поможет или нет,будет ли раотать до 2.6 MHz?Хаб 67 стоит.Да влияит ли блок питания на эту проблему,так как игла обломана которая подоет сигнал мощности блока.
 Заголовок сообщения: Re: n5050 (wistron) замена процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 22:50
влияет однако.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:00
Тоесть нужен новый блок и все.Биос не причем?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 01:28
1) заведомо исправный блок
2) чистый МЕ ,если с другим блоком не стабилизируется частота
 Заголовок сообщения: Re: n5050 (wistron) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 16:44
С родным блоком и прошитом биосе работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
2980
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5050 (wistron dv15 hr) не грузится ОС после замены хаба
в форуме Dell
WIN
11 сен 2018, 03:00
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 11:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
в форуме Dell
users-56
12 июл 2018, 08:04
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3751
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
