Текущее время: 07 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Помощь при возвращении ёлки gtx1080ti Jetstream palit
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:20
Всем доброго времени суток.карточка gtx1080ti Jetstream от компании palit.Ситуация какова предыстории про нее не знаю, но предполагаю что биосы шиты обое, в ГПУ зд частоты одинаковы при переключении и старте на каждом.Она рабочая и все с ней хорошо по производительности, но на ней нет подсветки. Карта вроде не слабая но хотелось бы что бы она работала как надо от производителя. Я грешу на шитие биосы. Не ругайте сильно если что то не так... Драйвера и программы заводские ставил разных версий но результат 0
 Заголовок сообщения: Re: Помощь при возвращении ёлки gtx1080ti Jetstream palit
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:28
Вопрос а подсветка подключена к карте? Есть у производителя софт может ее отключили. Если это уже посмотрели то фото в хорошем качестве с замерами на соединении подсветки.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:45
Сама подсветка подключена и проверена на 100%., она работает. Предполагаю что то с биосом. До меня скорее всего карта майнила и была прошита какими то не понятными Биос ами. Дайте помощь с родными дампами
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 00:50
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... B06&since=
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
на разъеме подсветки замеряли напряжение?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 02:10
Ноль на трёх цветах
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 02:28
Prostoya1235 писал(а):
Ноль на трёх цветах
тогда надо смотреть обвязку
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:00
Короче парни по ссылке биос скачал, прошил програматором, карточка не стартанула. Родные биосы что на флеш1 что на флеш2 Одинаковые а должны быть разные от производителя. Прозьба к вам может у кого есть такая карточка сделайте дампы обоих биосов. В интернете что то не могу ничего найти толкового что мне нужно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:49
Посмотрите тут версии Bios 86.02.39.00.59 / 86.02.39.00.77 / 86.02.39.00.01 :ne_vi_del: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:22
Даже если вы на этой полностью рабочей модели отпаяете оба биоса, подсветка все равно будет работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:21
Ёлку к жизни не вернул, оставлю все так как есть. Скорее всего контроллер управления ею приказал долго жить, хотя если кто может сбросьте кусочек схемы на нее может когдань попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx1080ti Super Jetstream 11G
youngwar
11 фев 2020, 15:19
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 14:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь
madsam2291
1131
21 июн 2022, 22:18
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diman1338, eugkov, madking, tek и гости: 10
