Текущее время: 05 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: hp pavilion x360 14-dd0005ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Bios dump
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:29
Доброго времени суток! Поступил аппарат hp x360 14-dd0005ur МП. CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B. Принесли в не включающемся состоянии. Аппарат был залит но плата особо не пострадала. После устранения залития, плата включается напряжения поднимаются все кроме PL4801 похоже GFXCORE. Нужен проверенный дамп BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion x360 14-dd0005ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Bios dump
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:00
На оф_сайте взять,они там полные.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:59
Что-то в этих "полных" дампах нет ничего похожего на bios, в них даже cpuid отсутствует, хотя в моём дампе есть! Если бы всё было так просто, то я бы не писал здесь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:25
все там есть. читайте как правильно распаковать екзешник HP.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:55
Значит надо было намекнуть, а не так как это было сделано во втором комменте! Помощи от таких комментов 0.
Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:04
Valdemarius
Там особо ничего делать и не надо. Варик первый,просто запускаете exe файл и по умолчанию в документы вам прилетит готовый дамп
либо архиватором распаковать ехе ,потом тем_же архиватором распаковать любой из двух exe ну и наконец полученный .bin файл декриптовать феникстуллом.
Как то так. :a_g_a: Кстати,обновы там две,одна на восемь метров вторая на шестнадцать.
з.ы.Если с этим трудности могу скинуть уже готовые дампы. Удачи.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:56
Похоже была какая то проблема с моей версией Phoenix, выдавал ошибку, последняя версия таки распаковала файл. Но правда без результата поведение платы точно такое же(((
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion x360 14-dd0005ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Bios dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:38
Все решилось пропайкой резистора. Всем спасибо тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 14-dd0005ur ( (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B)) залитик поиск документации
dinns
12 апр 2022, 14:46
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет включени
в форуме Поиск BIOS
aspirant
996
02 фев 2023, 15:59
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp x360 (chewbacca _14_kbl_r_uma 17879-1b) нужен дамп мульта
reanimator_serv
10 фев 2021, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-CD0004NV (chewbacca _14_kbl_r_uma 17879-1b) bios request
prospa
09 апр 2021, 15:40
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavalion x360 14-cd2053cl (chewbacca _14_ whl _ uma 18702-1) нет напряжений
eugenesoft
15 янв 2024, 09:50
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
