Текущее время: 09 май 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Clevo p150hm (6-71-x5100-d03) Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:29
Ноутбук с тяжелой судьбой. Предысторию не знаю, видно уже был в сервисе.
По проблемам:
1) P2808 A1 с дыркой - заменил на перемычку и резистор.
2) Дежурку не подымал, просаживал VIN1 до 2в, установленный резистор грелся, дальше по схеме нашел кондер керамику который садил на землю Vin1, пока снял, обозначение PC76. После снятия дежурка поднялась, 3,3в и 5в есть.
3) В питании проца рылись. Отсутствует шимка и мосфет нижнего плеча. Сопротивление по питанию процессора без проца 2ома. Вероятней всего шимку сняли из-за явной дырки в ней. Перекопав вся и все по питанию проца имеем пробитый драйвер, ключ верхнего плеча, проц получил +19в, все електролиты 330мк*2,5в померли, они нам и давали в начале 2ома, потом снимал по одному и сопротивление увеличивалось. Установил шимку, заменил драйвер, мосфеты подобрал из аналогов. Кондеров пока нет, едут еще.
После всех манипуляций: на кнопку включения реагирует, после нажатия подымает напруги на 5 сек и тухнет. Все напряжения есть. Подключал батарею, ее видит и заряжает.
На пост карте горит 0 и все.
Подскажите по разрешающим сигналам включения, куда смотреть.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд: ----------
По посткарте разобрался, на разъеме не распаян RST#, попробую "10-40кОм между сигналом RESET# и питанием 3,3в" допаять как пишут на соседних сайтах.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo p150hm (6-71-x5100-d03) Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 12:27
Верхний транзистор без шимки был? Вероятно проц умер уже.Новый подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 12:41
верхний транзистор был и без шимки и с пробитым драйвером. Его заменил.
Проц заменен, проверен на рабочей машине.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд
в форуме Clevo
Pauk_K
2573
22 май 2019, 11:14
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0133271 (6-71-x5100-d03) нужен дамп bios
в форуме DNS
ajax329
02 ноя 2017, 18:39
leess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0142058) (Clevo P150HM) Сгорел графический чип дискретной видеокарты 6990м
в форуме DNS
geopetlya
5037
09 дек 2014, 22:26
geopetlya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p150hm (Clevo 6-71-x720-d02) пропал резистор
в форуме Clevo
oki4w
04 май 2016, 14:16
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo (p150hm) не запускается(сгорела дискретная видеокарта)
в форуме Clevo
ramires
3108
29 авг 2017, 09:02
