Текущее время: 16 май 2024, 09:17
chincom
Заголовок сообщения: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 15:18 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Всем привет! Принесли после НЕ сильного залития в районе входного ключа и датчика тока. Отмыл, восстановил. Сразу оговорюсь, сверял с фото, снесенных элементов нет. Входная цепь здесь построена не на 2-х транзисторах, а на диоде и одном транзисторе.
Как себя ведет: при подключении ЛБП, потребление около 0,01А. На выходе диода PD8, и ,соответственно на Drain PQ22 19 В есть. Входной ключ PQ22 не открывается. На датчике тока PR213 прыгает 1-4 В. Те же значения прыгают на Source и Gate входного ключа PQ22. При этом, если подать 19В напрямую на датчик тока, то ноутбук стартует и дает изображение
Заметил, что прогнил пистон с датчика тока PR213 до чарджера (сигнал 24780_ACN), восстановил проводком. Больше обрывов не нашел. Кстати, если контакт разорвать, то поведение не меняется.
Замеры на BQ24780S: 28-VCC: 19 В 6-ACDET: 2,5 В 5-ACOK: 0 В (поэтому и не открывается PQ22) 1-ACN: пульсации 1-4 В 2-ACP: пульсации 1-4 В 3-CMSRC: пульсации 1-4 В 24-REGN: 6 В
ACOK образуется делителем напряжения от REGN6V, резисторы делителя менял. Также менял обвязку Gate PQ22 (PC133, PC136 и PR165). Входной ключ PQ22 менял. Также менял PQ1. Транзисторы заряда батареи PQ20 и PQ21 снял. Хотя ни один из них не был явно пробит. Чарджер BQ24780S также менял. Не помогло.
Выдержка из даташита BQ24780S: Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET.
Что такое UVLO я не знаю, но все остальные условия соблюдаются. Но все равно ACOK 0 и входной ключ не открывается. Какие у кого идеи?
Последний раз редактировалось chincom 08 ноя 2019, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 15:40 |
vlad77 Вы, наверное, пошутили. С чего бы вдруг? Но все-таки подкинул 2 разных оригинальных, без изменений))
Кстати, забыл написать, что там на плате есть кнопка, которая прижимается корпусом. Датчик открытия корпуса или как это правильно называется. Пробовал ее нажимать, тоже без изменений
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
chincom писал(а): ACOK образуется делителем напряжения от REGN6V, резисторы делителя менял. REGN6V до PR1 доходят?
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 17:41 |
IOD После поднятия ноги мультиконтроллера, на ACOK пульсации в районе 0,6-1В
Кстати, забыл написать, если подать 19В на датчик тока в обход входного ключа, то ноутбук запускается, картинку дает. Добавил в шапку
Поменяю-ка завтра еще раз чарджер, куплю у другого поставщика
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Не вижу, что на ACDRV. PQ22 скорее неисправен. ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- chincom писал(а): Но все равно ACOK 0 и входной ключ не открывается Когда входной ключ откроется, чарджер заработает, тогда он подымет ACOK.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 08 ноя 2019, 18:17 |
chincom писал(а): если подать 19В на датчик тока в обход входного ключа, то ноутбук запускается, картинку дает И ACOK есть, и ACIN. PR165 и PR166 соответствие номиналам проверяйте.
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 09 ноя 2019, 12:58 |
IOD PR165 и PR166 соответствуют ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- milssky да, цела ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Блин, бред какой-то. Сейчас включаю ее снова, а на G и S PQ22, соответственно и на датчике тока PR213 и на ACDRV уже не пульсации 1-4 В, как было раньше. А просто один импульс, т.е. попытка открытия и напряжение плавно проседает до 0. Ничего с ней не делал со вчерашнего вечера ---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ---------- IOD Если подпаяться напрямую, в обход ключа. То ни ACOK, ни соответственно ACIN нет
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ Добавлено: 09 ноя 2019, 13:35 |
А как без ACIN плата стартует? - chincom писал(а): если подать 19В на датчик тока в обход входного ключа, то ноутбук запускается, картинку дает. Попробуйте ACDET поднять, у вас 2,5, а по расчету делителя - должно быть 2,6, поставьте PR3 чуть большего номинала, есть платы с этим чарджером, на которых ACDET 2,8В.
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2019, 14:18 |
IOD Стартует) Ремарка: ACOK нет, до нажатия на кнопку, после нажатия - 0,5В
Ну там 2,67В при входном 19В. Если поднять напряжение до 19,4, то там 2,62В где-то. По даташиту нужно > 2,4В ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты: ---------- Решил проблему. Дело оказалось в PC136 - конденсатор BTST затвора PQ22.
Я его менял изначально, т.к. сильно обгнил. Номинал по схеме 47nF. Я поставил из набора с алиэкспресса. Но, видимо, он оказался меньшей емкости. Поставил с платы с разбора на 100nF, все заработало. Кстати, ACOK появляется после нажатия на кнопку.
Всех благодарю за участие!
