Текущее время: 15 май 2024, 23:55
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе Добавлено: 08 ноя 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем добрый вечер. ИТак, поступил изначально без изо, дунул на видик 8018-картинка пошла. Заменил на 9001й с правой биоса- на родной пусто, на внешку артефакты. Думал брак чип. Взял еще один, тоже самое. Подумал что может видеопамять такой эффект дает - заменил 2 банки около чипа-итог есть картинка на внешку и на родной. Стал его собирать, а пришел он все в термопасте умазано, все очистил. в видео в инете только тоже мазали термопасту, но по логике должна стоять термопрокладка вроде. подскажите знающие что стоит на видеочипе за интерфейс. ставил 0.5 термопрокладку-вырубается на рабочем столе, ставил 1.5мм чуть дольше работает но тоже отключается.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе Добавлено: 10 ноя 2019, 12:05 |
jocker писал(а): на некоторых аппаратах нужно ОЧЕНЬ хорошую термопрокладку. спасибо, попробую конечно, потому что пару дней назад ставил на к40 такой чип, там все норм прижилось. не думаю что брак с чипом, хотя исключать этого нельзя.
