Текущее время: 19 май 2024, 09:03
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Bios что выложили прошил , склоняюсь что дамп скорее всего рабочий , просто есть проблема дежурки шим UP1589QQKF греется на выходе силовой дижурке где должно быть 3.3 вольта 0,7В , шим заменил проблема все равно осталась ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Такая же беда с дампом что есть на форуме , до прошивки дежурки вообще не было и +3VA_EC тоже не было , может мульт не рабочий , раз прошивку мульта подтягивает с основного дампа ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- На выводах 2 и 4 это сигналы включения показатели такаие на 2 - 3.8В на 4 - 2.93В, по даташиту узнал что на 1 вольта на этих сигналах должно быть меньше
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
dmaster писал(а): просто есть проблема дежурки шим UP1589QQKF греется на выходе силовой дижурке где должно быть 3.3 вольта 0,7В Это прошивкой не лечится. Сопротивление относительно корпуса какое в этой линии?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 19:24 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса какое в этой линии? 13Ком
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 19:50 |
IOD писал(а): На 14 и 15 ножках PU8100 какое напряжение? LDO поднимается на 14-5В 15-3.3В на 11 тоже есть питание 19,5В
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:18 |
IOD писал(а): PJP8102 разомкните и замерьте силовые 3,3В на PL8100.
IOD писал(а): PJP8102 разомкните и замерьте силовые 3,3В на PL8100. Разомкнув перемычку напряжения поднялись и ток заметно вырос ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- А что это может значить?
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:29 |
dmaster писал(а): А что это может значить? Что среди потребителей силовых 3,3В есть пробитый элемент. Отключите от платы питание, подайте с ЛБП 1В за перемычкой PJP8102 (точка 2 по boardview) и ищите что греется.
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
IOD писал(а): Что среди потребителей силовых 3,3В есть пробитый элемент. Отключите от платы питание, подайте с ЛБП 1В за перемычкой PJP8102 (точка 2 по boardview) и ищите что греется. dmaster писал(а): IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса какое в этой линии?
13Ком Вот не думаю, что будет что-то греться. А вот посмотреть, после преобразователей которые сидят на 3.3 стоит. ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ---------- IOD писал(а): Что среди потребителей силовых 3,3В есть пробитый элемент. Отключите от платы питание, подайте с ЛБП 1В за перемычкой PJP8102 (точка 2 по boardview) и ищите что греется. dmaster писал(а): IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса какое в этой линии?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:43 |
IOD писал(а): Что среди потребителей силовых 3,3В есть пробитый элемент. Отключите от платы питание, подайте с ЛБП 1В за перемычкой PJP8102 (точка 2 по boardview) и ищите что греется. На 1 вольте нечего не греется , при поднятие напряжение до 2.5 Вольт греется хабовая часть комбайна ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- При этом просадке по напряжению нету
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:45 |
Если плата автостартует, тогда вторичные источники включены и метод ЛБП не поможет, если нет - тогда искать с помощью ЛБП, как написал выше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- dmaster писал(а): при поднятие напряжение до 2.5 Вольт греется хабовая часть комбайна Не должна она в дежурке греться. Потребление какое на ЛБП?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 08 ноя 2019, 20:47 |
IOD писал(а): Если плата автостартует, тогда вторичные источники включены и метод ЛБП не поможет, если нет - тогда искать с помощью ЛБП, как написал выше. С разомкнутой перемычкой плата автостарует и есть вторичные напряжения, но не все ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- IOD писал(а): Не должна она в дежурке греться. Потребление какое на ЛБП?
При напряжении 2В потребление 0,600 мА, при напряжении 3.3В греется ошибся ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- dmaster писал(а): ри напряжении 3.3В Ток потребления 1,2А
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 09 ноя 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
IOD писал(а): Не должна она в дежурке греться. Потребление какое на ЛБП? Чуть поправлю - если мне память не изменяет, то хаб без питания 1.05 и с поданными 3 вольтами как раз таки довольно значительно греется. Притаскивали недавно плату, в которой умельцы копались - там дроссель сняли по 1.05. Вот на ней хаб калился градусов до 60. После возврата дросселя и прошивки, когда аппарат запустился, температура хаба не поднималась выше 40 градусов.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 09 ноя 2019, 14:25 |
IOD писал(а): PU9100 установлена на плате? Да этот конвертор установлен на плате , и после прошивки на нем появились и разрешающие сигналы и выходные
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 09 ноя 2019, 17:39 |
IOD писал(а): что на выходах PU9100? на выходе по нулям
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS Добавлено: 09 ноя 2019, 21:15 |
IOD писал(а): хабовая часть SoC приказала долго жить Чтобы убедиться - замерить сопротивление на катодах диодной сборки D2201
