Текущее время: 27 апр 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:32
Доброго времени суток. Пришел ноут с такой проблемой. Изображение нормальное, но при любых действиях мышкой или тачем появляется горизонтальная черная полоска и пропадает. Видло 216-0833002 заменил, память менял без результов. С Live тоже самое. Если удалить дрова видео совсем с компа и поставить стандартные, полоса пропадает. Так же полоса пропадает если подключить второй монитор. Товарищи если кто сталкивался отзовитесь)
 Заголовок сообщения: Re: sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:33
пробуйте разные версии драйверов либо как вариант другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:25
Ну это не шлейф точно, и матрицу менял и дрова подкидывал без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:28
Хаб тоже не принес плодов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:55
мульт тоже ничего не дал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:11
Было подобное, даже видео менял, оказалось дело в матрице, залил в нее другую прошивку и все понеслось
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:58
матрицу менял, проблема появляется когда начинаешь работать, просто даже мышкой водить, при подключении внешнего монитора, проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:14
матрица другая подкидывалась какая прошивка?)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (wistron z70cr mb s1204-2) Не включается
в форуме Sony
Pavel48
06 июн 2017, 16:10
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк
в форуме Philips
megamatvey
5160
20 авг 2014, 14:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7551g (JE70-DN) горизонтальные полоски
lego_65
2637
30 апр 2015, 10:08
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 Gaming 4G горизонтальные прямые полоски
aspirant
04 май 2017, 20:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23xi горизонтальные полоски.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Uicholi
10 мар 2018, 20:54
djbeat Перейти к последнему сообщению
