Текущее время: 27 апр 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-1450er (DAUT3DMB8D0) выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:32
Всем привет. Что означает код на посткарте - ошибка 05?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-1450er (DAUT3DMB8D0) выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:37
InsydeBIOS post codes
00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
01 Запрет линии А20 (не используется)
02 Обновление микрокода центрального процессора
03 Тестирование оперативной памяти
04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
Скорее всего проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:21
Помогло?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6 -1229er (Daut3dmb8d0 rev.d) Сетевая
Djelly
16 май 2020, 16:46
Djelly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1217ss (DAUT3DMB8D0 Rev: D) Need dumped bios
notemaster
08 май 2014, 17:02
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации
vincent007
1918
25 авг 2017, 01:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка
esperranza
2360
19 июл 2017, 00:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, citycom и гости: 59
