Текущее время: 27 апр 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: помогите опознать компонент PS4 pro
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 11:15
маркировка платы 1-983-931-11 nvg-002
элементы отмечены красным
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать компонент PS4 pro
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:55
1фото сверху вниз Конденсатор Резистор
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:04
номиналы бы еще :-(
или совет хотя бы - если их поочереди выпаивать, консоль можно стартануть для проверки, не умрет она еще больше без этой цепи?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:27
Элементы отсутствуют?Совет- обратиться в СЦ. Обычно после неквалифицированного ремонта ценник x2.
Жалко Прошку.....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 19:11
сервисный центр отсутствует (возможно и гарантии тоже нет уже)
у каких то местных "мастеров" уже побывала, винты т8 похоже обычной отверткой выкручивали, все шляпки испахаблены.
они плечами пожали и вернули.
попросили меня посмотреть.
сипмтомы: реакция на кнопку питания есть, синяя полоса загорается и горит, вентилятор крутится, на этом все, ни изображения, ни других реакций нет.
вскрытие показало:
между точками А и В короткое замыкание
между В и С нет
4,7В на конденсаторе у точки С присутствует
линия А уходит на обратную сторону под процессор, соответственно все конденсаторы там в КЗ
P.S. прошку жалко, поэтому хотелось бы продолжить ей жизнь, а не загубить в "сервисе"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 21:16
Обычная фаза питания с LC фильтром. Если сам не в состоянии проверить 2 мосфета электролиты и мелочевку не стоит заниматься ею далее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 23:05
Беря на себя ответственность, не навреди....(клиентская техника)
Если у вас есть сомнения в вашей компетентности в сфере ремонта, то не стоит пока заниматься ремонтом.
Главное это оценивать свое могу/не могу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствует компонент ps4 pro nvb-003r
nekromaya93@gmail.com
02 сен 2023, 17:08
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 PRO 7108 ПЛАТА NVB-003R ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ!!!!
ДмитрийMula1
15 май 2021, 23:55
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Опознать компонент
DrHard
30 дек 2021, 12:05
DrHard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus М5A97 PRO помогите определить компонент на мат плате.
в форуме Asus
Aleksbek
08 ноя 2014, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях?
AlekseyFilipov
14
4812
01 окт 2021, 17:21
AlekseyFilipov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 10
