Текущее время: 05 май 2024, 13:01
братец
Заголовок сообщения: inspiron 3521-8638 (la-9104p) Не включается Добавлено: 06 ноя 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Реагирует на нажатие кнопки питания, загорается светодиод, запускается кулер, через 4секунды выключается. Не появляется питание процессора на L700 и L701. На ноге 2 PU700 (VR_ON) 3,3v есть, на н.21 и 22 +5 вольт есть. На затворах транзисторов ничего не появляется при включении. Нашёл замкнутый кондёр PC740 на н 10 PU700, выпаял, но ничего не изменилось. Сопротивление на землю L700 2,5 ома, L701 2,0 ома . Вопрос сколько должно быть?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521-8638 (la-9104p) Не включается Добавлено: 06 ноя 2019, 13:39 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
братец писал(а): Сопротивление на землю L700 2,5 ома Это VGFX Core, там и 1 ом бывает. братец писал(а): L701 2,0 ома А вот это уже не совсем. Что на четвёртой ноге шимки PU700? Биос шили?
братец
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521-8638 (la-9104p) Не включается Добавлено: 06 ноя 2019, 14:21 |
Сдуру выпаял PU700 , но заменить нечем,теперь буду долго припаивать обратно. Прошивать не стал, подумал, что без толку, раз питания нету. Припаял. Меняю измерения, припаял плохо , сейчас нормально: 1нога -0.87в 2 3.3в 3 0.84 4 1.06 5 0.97 6 1.06 7 0.87 8 5в 9 5в 15 0 16 4.7в 17-19 0 20 0 21-22 5в 23-25 0 26 4.7в 27-32 0 На дросселях: PL200 3.3v, PL201 5V, PL300 `1.5V, PL600 0.85V ,PL500 1.07V
Последний раз редактировалось братец 06 ноя 2019, 16:53, всего редактировалось 3 раз(а).
братец
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521-8638 (la-9104p) Не включается Добавлено: 10 ноя 2019, 12:38 |
Отвлёкся на 2 дня , извините. Вобщем прошил,помогла вот эта: download/file.php?id=72552На L701 появилось 0.85 вольт и видио появилось.На L700 так ничего и нет, наверно потому,что не распаян видиочип. Спасибо dominusmoertes и leopold1112 ! | Ciber SLasH писал(а): | Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
