Текущее время: 05 май 2024, 12:36
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
xpcom6666 писал(а): Может быть дело в iGPU Я тоже так думал. Но уже не уверен. Попробуйте в BIOS выставить Primary Display равным PEG
xpcom6666
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:49 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 18 Откуда: Kotlas
DeathBringer писал(а): Я тоже так думал. Но уже не уверен. Попробуйте в BIOS выставить Primary Display равным PEG Я чего то не могу найти этот параметр в BIOS и почему то отключён параметр Limit CPUID Maximum в BIOS. Я пересмотрел каждый параметр. Покажите пожалуйста скриншот данного параметра в моём BIOS.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 18:27 |
xpcom6666 писал(а): Помогите пожалуйста что бы отображались все параметры сразу при заходе в BIOS. Это несложно делается, но мне это неинтересно. Гугл в помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 18:29 |
xpcom6666 писал(а): в чём прикол на Asus K52JU всё работает а у меня на Asus K52JV ни один i7 процессор не запускается. может прикол в том, что в i7 видеоядра нет от слова совсем?
Последний раз редактировалось siberian 10 ноя 2019, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 18:33 |
siberian писал(а): а на K52JV с интегрированного и дискретного выводит хаб? Не увидел такого ни в отчете CPU-Z, ни на boardview. Видеовыходы идут с дискретки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 18:37 |
DeathBringer писал(а): Видеовыходы идут с дискретки. Да, RG иногда врут...
xpcom6666
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 10 ноя 2019, 21:07 |
DeathBringer писал(а): Это несложно делается, но мне это неинтересно. Гугл в помощь. Не получается у меня это сделать. Я не программист и не шарю в кодах. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ НИ ЧЕГО Я ДОЛГО МУЧАЮСЬ С BIOS. Инструкции есть но я не понимаю в этом ни чего. Если можете сделайте пожалуйста я в долгу не останусь и отблагодарю.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 17 ноя 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 688.32
Сообщения: 1290 Откуда: Москва
xpcom6666 писал(а): При первом старте горит света диод лампочки и всё остальные не горят. После принудительного отключения и повторного включения горит лампа, вайфай и оба замка и происходит выключение через 3 секунды после запуска. Какая Света? Какой диод? Никому нафиг не вперлись твои горящие лампочки. Ты находишься на форуме для мастеров, а не для домохозяек. С питанием проца что происходит в этот момент? Какое потребление? Очевидно, причина не запуска в том, что K52JV сконфигурирована под Arrandale, а не под Clarksfield, которыми являются оба i7
Panovich
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 20 ноя 2019, 10:05 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
xpcom6666 писал(а): i7 840QM Пиши мне в личку, помогу. Сразу скинь что уже сделал
