Текущее время: 02 май 2024, 19:09
merkulss
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 15 авг 2019, 01:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
WIN писал(а): присутствуют линии G, DT, CL, и CS Это для логгера spi интерфейс.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 15 авг 2019, 09:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
WIN писал(а): Плата 6-71-n85h Да, с этой платой все немного печальнее, хотя и относительно свежая. На этой плате 3in1 и 80CLK выведены только на 4-х пиновый J_80DEBUG1. На моих картах отдельные выходы ДЛЯ CLEVO, кроме контактов ламелей на самой карте, не предусмотрено. Таким образом, что карту NGFF, что mini PCI-e на этой MB можно подключить только "колхозным" методом. 1 Вариант - на свой страх и риск к плиске . 2 Вариант - как предлагал Doc, чтобы не трогать карту. Так-же на свой страх и риск и с головой. Так-же нужно установить резистор по линии 3in1 на землю, чтобы EC выводил пост коды в этот разьем. На вашей плате я не нашел отдельного места под этот резистор. Номинал примерно 10k. Можно по LPC, через переходник ANT, но так-же не очень удобно. Убрать U27 (TPM) и на ее контакты LPC распивать. PS На переходнике ANT DT-data spi CL-clk spi CS-cs spi Это для подключения логера и только при работе по LPC. Для активации нужно ставить перемычку на пару ног плиски. Данный режим никто не использовал за все время, поэтому не описано подробно. Более подробно
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
merkulss
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 15 авг 2019, 12:17 |
Логгером цеплялся. Долго соображал пошустрее логер, всетаки 33МГц да еще и 3 линии, даже комп пришлось пошустрее брать, делал на UFPI, там тоже сложности были, да и экспорт только в pulseview. Недавно Все-таки взял клона saleae 100МГц, но и он без буфера, да и этой частоты маловато для таких работ, хотя что то записалось. Щас думаю в планах эксперименты со старой китайской пост кой, самому с выводом в uart сделать, пока только в планах.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 15 авг 2019, 13:23 |
merkulss писал(а): взял клона saleae 100МГц, но и он без буфера Даже оригинал не имеет буфер - все летит сразу на HDD, чем выгодно отличается от других производителей анализаторов. merkulss писал(а): всетаки 33МГц да еще и 3 линии клок не 33 выплевывается, а 33/2
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 30 окт 2019, 11:22 |
Parafin писал(а): если я шлейфом к дебаг разъему asus цепляюсь, подпаиваться к ресету нужно будет, или нет? НЕТ, только правильный шлейф вставить.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 23 ноя 2019, 17:47 |
Vertyanov_SS писал(а): Есть в природе пост карты в слот DDR2 и DDR3 для ASUS ноутбуков. Логично было бы предположить, что и в слот DDR4 так-же есть. Мать ASUS X541UV была на опытах. Появились новые данные по этой теме и нужно вернут на доработку и поиски другой MB, что кидает посты в слот ))
den2
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 04 дек 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.71
Сообщения: 3341 Откуда: оттуда)
Хотел бы узнать вот что. В этой теме описал проблему viewtopic.php?p=724745#p724745 На карте от Вертьянова (допмодуле) имеется разъём RxTx (третья страница мануала,последний рисунок).Можно ли к карте подсоединить разъёт Tх с матплаты.Вывод этого Tx идёт прямиком с мульта. Никто не сталкивался с таким исполнением вывода POST кодов c платы? Если конечно это вывод POST кодов.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 05 дек 2019, 10:04 |
den2Rx/Tx это для подключения проводками к MB COMPAL. COMPAL по этим линиям выкидывает посты на регистры. Причем название линий никоим образом не связано с передачей/приемом - просто по этим ножкам сделано. В вашей теме мне видится только один вариант для получения пост кодов - паяться на LPC шину (LAD0-LAD3 FRAME и т.д.) ---------- Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд: ---------- Лог анализатор (SPI протокол и частота клоков LPC_CLK/2) для шины LPC цепляем на плате ANT на линии: G земля DT data spi CL clock spi CS cs_spi На карте ставите любой режим LPC(кроме COMPAL!) и подключаете к MB согласно выбранной LPC комбинации на карте. Далее нужно посадить соплю на EPM240 - закоротить ноги 76 и 77. Теперь ставим карту в MB и анализируем )) После работы нужно убрать перемычку на EPM240. На картинке ноги выделены. Вложение: SPI_ENABLE.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 05 дек 2019, 16:32 |
merkulss писал(а): без cs сдвиги наблюдал однозначно Надо ставить частоту дискретизации минимум 33/2*3=50 мегагерц. Минимум в 3 раза больше, чем частота клоков. Для того, чтобы выплевывать в уарт viewtopic.php?p=499743#p499743ЗЫ Ссылка на пост Макса ... кривит ... перед его сообщением смотрите мое
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 19 дек 2019, 11:57 |
Vertyanov_SS писал(а): Мать ASUS X541UV была на опытах. Все посылки по I2C шине, до картинке на экране ноутбука, длятся чуть меньше 0.5сек. Есть отправка 88h в порт дебаг карты. Адрес тот-же, что и у DDR2/3. Больше посылок нет, хотя присутствие карты MB видит (ACK счЮпается). Видимо я выходил из тела и написал фигню ... не могу обьяснить )) В моей папке есть файл с экспортом из лоджика ... датой 05/06/2018 и содержимым Вложение: XLS.JPG Каким чудным образом я сделал вывод, что не будет работать карта ... Давно бы уже карты была.
