Текущее время: 08 май 2024, 19:07
IhorD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 10 ноя 2019, 20:06 |
Сообщения: 45 Откуда: Lutsk
IOD писал(а): 13 нога PU9 - Там чуть меньше- Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет. Настораживает не столько величина, сколько форма +12ALW (пила больше вольта) https://www.dropbox.com/s/ilwlkdcauveyw ... 1.bmp?dl=0 ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды: ---------- IOD писал(а): надо бы проверить (заменить) PU9 Заказал, поставлю- отпишусь
IhorD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 11 ноя 2019, 20:45 |
guar33 писал(а): лучше pc136 заменили Заменил сразу же, как пилу увидел- картинка не поменялась.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 12 ноя 2019, 00:23 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
IhorD писал(а): H_PROCHOT# - нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT EC_TEST3 вообще не используется. 10н pu4 может садить H_PROCHOT#. IhorD писал(а): буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT# не нужно. H_PROCHOT# дает сигнал процессору понижать частоту , а не выключаться. К симптомам поведения платы отношение имеет весьма далекое. Мульт меняй и смотри поведение.
