Текущее время: 22 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Артефакты и выключение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:45
Всем вечер добрый! Ноутбук V3 571G. Пришел домой, достаю из сумки, включаю и вижу no bootable device, выключаю, переподключаю диск, запускаю - чёрный экран без подсветки и признаков жизни, горел один левый индикатор LED5, попытался через CRM биос заново зашить На случай, если в нем что-то полетело - безрезультатно, ничего не считывалось с флешки.
На следующий день пробую включить - запустился, загрузилась система, но после запуска браузера пошли артефакты в виде дёргающегося горизонтальными полосами экрана, ноутбук завис, перезапускаю - те же артефакты, но уже на лого acer на загрузке. Последующие включения несли с собой все тот же чёрный экран, что и прошлым вечером. (Дискретная графика умерла и не работает уже лет пять)
По итогу постоял он несколько дней, сегодня пробую запустить - снова включается, уловив момент, сразу запускаю прошивку через CRM - все успешно, система работает нормально. Выключаю.
Этим вечером сел в cs поиграть и на загрузке ноутбук в миг выключается и снова чёрный экран.
В общем разобрал ноутбук, рассматривая процессор увидел на нём ни то лёгкие царапины, ни то какие-то микротрещины - маленькая область по очертаниям как трапеция в ширину около 1.5мм
Подскажите, товарищи, трещины на цп могли заставить ноутбук себя так вести или же проблема кроется на плате?
P.S. Приложил фото предполагаемой трещины
Последний раз редактировалось stevett 11 ноя 2019, 21:52, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Артефакты и выключение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:51
stevett писал(а):
трещины на цп
фото выкладывайте, ясновидящих нет здесь.
Память пробовали менять, или хотя бы контакты резиночкой почистить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 21:51
Да, чистил контакты, перебирал положения планок, и по одной вставлял, и без них - результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:50
Такие поверхностные царапины - вряд ли. PCH (мост) наверное умирает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 04:03
Действительно, проблема крылась, вероятно, в чипсете, после замены матери всё отлично работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571G (LA-7912P (Q5WV1)) артефакты на gt710
nay77
879
03 май 2023, 23:09
nay77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране
Grey_li
12
1938
01 июн 2019, 16:15
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) No input voltage
kandyan
6687
07 дек 2014, 11:56
kandyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobilife и гости: 23
