Текущее время: 19 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:12
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли у кого-то разводка дорог на плату x553m, одна дорога крякнула где-то внутри платы, a/c_dock_in не приходит на pd8802 и pr8814, соплю кидать далеко, через всю плату, дорога должна быть не нагруженная, поэтом мне кажется что скорее точка между слоями отвалилась, чем сама дорога. может расковырять облудить получится, если знать через какие идет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:08
Почему тебя Boardview не устраивает?
Есть ли напряжение на PL6000?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:03
Смотри переходные отверстия, обычно там проблема
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 01:10
я и хочу понять какие из отверстий ведут к диоду, наобум ковырять можно только хуже сделать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:57
Boardview же есть, по нему и смотрите
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:57
Сейчас еще раз посмотрел, похоже нашел на плате отверстие, на бордвью его нет, в районе площадки под pce6001. Как его можно восстановить? ни разу с такой проблемой еще не сталкивался, оно же залито лаком, как расковырять и облудить внутри ничего не повредив?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:28
Когда у меня пятак отваливается, я аккуратно соскабливаю лак пинцетом, в отверстие сую нелакированную медную волосину, сдабриваю флюсом и припаиваю. Края отверстия с волосиной спаиваются и остаётся только припаять волосину к нужной дорожке / проводку. Вроде у вас похожая ситуация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 14:16
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи
ValeDeMare
1205
09 ноя 2019, 14:31
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550z (90NB06Y2-M00510) Оборвана дорожка RTL8111g
MORD
26 ноя 2015, 00:31
MORD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка
Alex.Bu
1525
09 июн 2022, 12:04
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, Google [Bot] и гости: 20
