Текущее время: 27 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: macbook pro a1278 (Apple) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:24
Всем привет! Подключаю от тестового magsafe 1 85w, должен быть автостарт, но его нет, не реагирует на кнопку включения. Плата 820-2936-B.
1. SMC_ONOFF_L - 3,3V
2. SMC_PM_G2_EN - 3,4V
3. S5_PWRGD - 3,3V
4. PP3V42_G3H- 3,3V
5. PM_PWRBTN_L -3,3V
6. SMC_RESET_L- 3.3V
7. PM_RSMRST_L- 3,3V
Осмотрел плату на отбитые и подгнившие элементы, не увидел таковых. Подскажите какие еще сигнал необходимы для старта?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:08
Возможно SMC ушел в мир иной
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:43
заменил, поставил с другой платы 820-2936-B. Лучше не стало и хуже тоже, сигналы те же и нет реакции
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 21:20
Добрый вечер )
Проверьте есть ли на U2800 PPVRTC_G3H и генерация на SYSCLK_CLK32K_RTC.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:14
PPVRTC_G3H-3,3V
PP3V3_S5 - 3,3V
SYSCLK_CLK32K_RTC- нету ничего
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
и 25 МГц нету, они должны появится после появления сигнала PP1V8_S0 ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:32
ну так откройте в схеме дерево шин питания,
отследите линии _sus, _s5, _s4rs3 и смотрите, что мешает подымать слипы.
скорее всего хаб отбегал. тут 65м.
но без суспендов, тикать кроме часов, и не обязан.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:37
Пока тут тихо о выходе из s5 речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 15:50
PM_SLP_S4_L - 0V
Заменил мост на новый HM65, сигналы, промерял снова, такие же и остались, как и до замены.
Была плата 820-2879-b, тоже не включалась, генерация была SYSCLK_CLK32K_RTC - 32,75 кГц.
То есть должна и тут быть эта частота до включения 32 кГц, заменил U2800 и конденсоры в обвязке, перекинул с донора, генерации нет.
Есть генерация на SMC_XTAL_R - 300 Гц
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:09
а на кварце в схеме сколько?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:49
Должна быть 20 МГц. Перекинул с донора Y5010 и С5010, С5011, частота стала 1,5 кГц, при чем только после замены емкостей изменилась. Мульт труп?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
R5011 не распаян, R5010 - 0 Ом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 22:07
Да, должна быть до включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2354
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2299
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2332
25 мар 2019, 22:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
