Текущее время: 01 июн 2024, 19:08
erikalov
Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается Добавлено: 12 ноя 2019, 14:55 |
Сообщения: 189 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всем добрый день. ASUS X550D МВ: X750DP rev:2.0 на стикере X550DP CPU AMD A8-5500M Series: AM5550DEC44HL GPU AMD 216-0841009 EC IT8528E RAM DDR3L 2x4Gb WIn 7 64 bit BIOS VER: 207 Со слов хозяина работает и отключается. СО была забита на ~20 процентов, термопаста свежая, серая. Термотрубки вроде не повреждены, но в районе чипов посветлели. АКБ не исправна. Дрова в диспетчере корректны. Почистил СО, под кристаллы положил MX4. Загрузил ОС, запустил H-monitor. t CPU 82C, t GPU 38C. Запустил FureMark, через несколько сек. t CPU > 100C, t GPU >50C, трубка в районе теплообменника нагрелась, на дисплее артифакты и ноут выключился. Заменил тантал 470мк по питанию процового видео, проверил пульсации по питанию фаз проца и дискр. графики- норма, пробовал перепрошить дамп X750DP_Rev2.0_ok.bin. Такого проца для проверки у меня нет. Думаю дело в нём. Подскажите его возможную замену. Или что-то не доглядел. Пожалуйста, помогите с советом.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается Добавлено: 12 ноя 2019, 15:31 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
erikalov писал(а): t CPU > 100C Это причина выключения, и наверняка причина артефактов. Если за несколько сек температура валит за 100, значит либо труба не прилегает к процу, либо труба кончилась.
