Текущее время: 02 май 2024, 17:48
andrey121275
Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни добрый час! ноут после нажатия на клавишу включается начинает вращаться кулер на две -три секунды и вырубается,потом опять спустя секунду и так до бесконечности,потребление без подключённой бат 0.15а,без проца и памяти ведет себя идентично,поменял pq6 был в коротком,дежурка есть,на мик биоса 3.3в поднимается,нет питания проца,на шимке vron поднимается,снял резистор в тест режиме 1.07в стало подниматься на эти три секунды,где ещё копать....?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2019, 21:07 |
+VSB да вроде расходятся на q25,q19,q15 поднимаются 19в... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- jocker писал(а): не лезьте Вы к ним. если б верхние полевики были кривые , плата бы была в защите и входные полевики по 19v бы давно закрылись. ну для успокоения снимите один да прозвоните, если очень хочется. понял не лезу,снял один проверил,определился как мосфет...
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 09 ноя 2019, 14:27 |
IOD писал(а): Больное место у этих плат - область возле кнопок тачпада, из-за попадания жидкости съедает коррозия. Проверьте.
причем тут больное место,написал же что +VSB да вроде расходятся на q25,q19,q15 поднимаются 19в... и на флешках 3.3в поднимаются...
IOD
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 09 ноя 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Ну там не только +VSB страдает, посмотрите тему.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 10 ноя 2019, 07:59 |
Эту точку тоже проверял,но всё же ещё раз проверю,эту тему читал,прежде чем постить много где по этой платформе почитал,и посмотрел,раньше он включался нормально,потом разбили матрицу,когда поменяли стал включать то с третьего то с 10го раза,а потом вообще перестал....
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 10 ноя 2019, 17:22 |
понял проверю,но залития нет,плата чистая... ---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ---------- andrey121275 писал(а): понял проверю,но залития нет,плата чистая.. проверил и +5VS и точку эту, всё ок!какие ещё сигналы проверить....
IOD
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 10 ноя 2019, 18:29 |
andrey121275 писал(а): какие ещё сигналы проверить Все вторичные напряжения на 44 стр. схемы.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 10 ноя 2019, 20:58 |
IOD писал(а): Все вторичные напряжения на 44 стр. схемы. ок!щаз начну....
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 12 ноя 2019, 21:20 |
andrey121275 писал(а): ок!щаз начну... на u12 не поднимается +1.5VS,на Q23 нет +0.75VS,наPJ4 и PJ5 нет +1.5V на pj18 нет +1.5V на pj13 нет 1.5в,на 5 пине u6 нет 1.5vp,на 16,17,18 пине нет их,+5VALW есть на 12 пине,где их искать?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 12 ноя 2019, 22:56 |
IOD писал(а): Без памяти измеряли? да без памяти и проца,
IOD
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ver1.0) цикличная перезагрузка Добавлено: 15 дек 2019, 17:36 |
andrey121275 писал(а): поменял PU6. нечего не поменялось Что именно не поменялось? Сопротивление на PL9 с разомкнутыми PJ4, PJ5 какое?
