Текущее время: 01 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: HP Probook 6460B (6050A2398701-MB-A02) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 02:04
Изначально нет реакции на кнопку. Мигает индикатор в передней части ноута как только подключаешь ЗУ - белый - оранжевый циклично.
Разобрал, проверил все дросселя на предмет КЗ. Все в норме, КЗ нигде нет.
Дежурка отсутствует +V3A и +V5A при этом :
на TPS51123
EN0 - 3.3V
VREG3 - 3.3V
VREG5 - 5V
ENC - 3.3V но не поднимаются +V3A и +V5A. Шим менял.
На ЭЦ контроллере :
VCC0 (+V_RTC) - 3В
VCC1 (+V3AL) - 3В
VCC2 (+V3S) - 0В так как дежурка отсутствует и +V3S формируется от +V3A а они не поднимаются.
ADP_PRES - 3В
LID_SW# - 3В
RSMRST# отсутствовал и не прочитав схему до конца подумал виноват мулть и заменил. Потом уже по схеме прочел что с поттяжкой на +V3S а их у нас нет из за дежурки.
PWRBTN_1126# - 3/0/3 отрабатывает
PWR_BTN_OUT# - 0В Сигнал с поттяжкой на +V3A и естественно его не будет
Помогите разобраться. Что мешает TPS51123 поднять силовые ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6460B (6050A2398701-MB-A02) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:56
Что на 1 и 6 выводах?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:49
1 пин 0.6В
6 пин 0.71В
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:22
Танталы по силовым замени.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:46
Там стоят 150uF на 6.3В но малюсенькие, не нашел на донорах. Можно ли ставить 220 на 6.3 ?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ----------
Нашел и поставил танталы 220 МФ на 6.3В, дежурка не поднимается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:11
Тогда, либо шим - гуано, либо проблема в обвязке, в т.ч. ключах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:43
Заменил ключи, обвязку проверил по схеме. все в норме. шим опять таки заменил.
Все равно мне для практики, выброшу плату несколько дней уже вожусь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:05
Решил эту проблему с помощью Міша Смич и Егор (не знаю он тут есть или нет )
Проблема была в ключе Q27 п канальный мосфет. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6460b (6050A2398701-MB-A02) Выключается и не заряжается
elektronikas.remonts
15 сен 2023, 09:38
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Не заряжает батарею
asa_2014
1733
20 июл 2019, 16:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
goscha0104
13 сен 2019, 16:00
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6460b (INVENTEC CLASH) замена матрицы 1366x768 - > 1600x900
dat
01 май 2015, 16:15
dat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы 6050a2398701-mb-a02
3d_killer
30 июн 2015, 12:34
3d_killer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Iskander, omidhadian и гости: 39
