Текущее время: 01 июн 2024, 13:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Panovich
Заголовок сообщения: N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память Добавлено: 14 ноя 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Суть проблемы: На видяхе 4гб видеопамяти, при выставлении частоты больше 800мгц дискретная видяха артефачит и вылетает. Частота ядра на это никак не влияет, только память. До этого была ошибка 43, нашел матсом битую банку, поменял - теперь вот это. Матс тестит память на частоте 135мгц, на ней разумеется ошибок по нулям. CUDA Memtest находит сбойный адрес, рандомно в пределе 120-200 Мегабайт, но как узнать в какой это банке я не знаю. Вопрос в следующем - можно ли матсу выставить частоту памяти, при которой он будет тестить. Я бы мог в PState P8 выставить эти 800-900мгц, чтоб банку найти которая не держит эту частот, но в видеобиосе инит скрипт ковырять пол года придется, хотелось бы по нормальному. И еще такой вопрос: держит ли DDR3L видеопамять 1.5v? Знаю что оператива держит, а тут видео, в даташите написано что 1.35v напряжение питания должно быть. Ну я собственно такое и поставил, но подумываю может больше надо накинуть тогда и артефачить перестанет) Плату копал долго, видяха сейчас 950M Помогите пожалуйста! С матсом в приоритете
