Текущее время: 03 июн 2024, 15:13
Dimonickon
Заголовок сообщения: Lenovo x131e Type 3368 (DA0LI2MB8H0 REV:H) Не полное віключение и ребут. Добавлено: 14 ноя 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
После обновления Intel Management Engine, которій скачан с оф. сайта Леново, ноутбук не польностью віключаеться, а так же после команді на перезагрузку - черній єкран, и индикация с кулером продолжают работать. Приходится вікл. и вкл. штатной кнопкой. Даунгрейд версии BIOS штатним способом не возможен, ибо нужен ребут, на котором черній єкран.
Сбросил настройки BIOS по умолчанию - ноут стал віключатся адекватно, с не большой паузой удержки черного єкрана. Если дать команду на ребут - полностью віключается, и через 5 сек. включается. На долго не хватило єтого, опять то же самое - черній екран после ребута или віключения из под ОС Windows - только штатная кнопка питания. Сейчас версия IMEI 8.1.72.3002, последняя. Нужно почистить ME? По пути c:\DRIVERS\WIN\ME\ есть файл ME8_5M_Production.bin и прошивальщик. Можно его подменить и прошить другую версию, версию ниже? Если чистить и заливать программатором, какую версию использовать, подойдет 8.1.0.1265_5MB_PRD_RGN.bin? Есть LT866CS с адаптерами, пряміе руки растущие с правильного места, и не много опіта. Чипсет HM77.
