Текущее время: 07 май 2024, 19:53
ameit
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 14 ноя 2019, 21:01 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Всем привет. пришла ко мне плата, с неисправностью нет картинки (до этого у меня ноут был, вышел из строя видеочип, переведен на uma, после вышел север из строя, дунул на него, клиент забрал временно поработал) вернулся ко мне с той же проблемой. Север заменил, брал у проверенного поставщика. Результат замены - при потребление 0.96 А статично (поднимается потихоньку по мере нагрева чипа и проца). Биос перешивал. Проц другой подкидывал, озу подкидывал. Север реболил заново. Без результатов. Напряжения имеются основые, в т.ч. +1.1VS +VGA_CORE +CPU_CORE - 1.1v с одной стороны дросселя с другой 0.9v +NB_COREP - 1.3 v Мульт: SUSP# - 3.3v PBTN_OUT# 117 = 3.3 EC_RST# 37 = 3.3v PM_BTN# 73 =3.3v Подскажите, что глянуть? P.S. заметил, что случайно снес 3 кондера, на фото выделены. Может кто подсказать номинал? борда нет( и критично ли их отсутствие в моем случае?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 14 ноя 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ameit писал(а): +CPU_CORE - 1.1v с одной стороны дросселя с другой 0.9v С какой стороны постоянка и сколько?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 14 ноя 2019, 23:17 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
ameit писал(а): Подскажите, что глянуть? Как минимум необходимо посмотреть POST коды. Если код не 00h, то может быть либо видик либо юг, зависит от того какие коды покажет. Напряжение на батарейке RTC тоже замерить не помешает.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 14 ноя 2019, 23:25 |
leopold1112 писал(а): С какой стороны постоянка и сколько? на фото указал два дросселя +CPU_CORE pl903 и pl904 ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- technicien писал(а): Как минимум необходимо посмотреть POST коды. Если код не 00h, то может быть либо видик либо юг, зависит от того какие коды покажет. Напряжение на батарейке RTC тоже замерить не помешает. post-карты не имеется( rtc - 2.9 v
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 15 ноя 2019, 12:34 |
ameit писал(а): С какой стороны постоянка и сколько?
на фото указал Надо двумя словами сказать, а для этого нужно изучить принцип работы импульсных преобразователей. Плохо видно, но все таки усмотрел, что 0.9в. с дросселя идет в нагрузку. Это мало. Север не досел или брак, или обрывы. Для этого нужно купить такой тестер, как в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=96462
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 05 дек 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
ameit писал(а): вышел север из строя, дунул на него, клиент забрал ameit писал(а): Север заменил, брал у проверенного поставщика. Результат замены - при потребление 0.96 А статично (поднимается потихоньку по мере нагрева чипа и проца) ameit писал(а): Север реболил заново. Без результатов ameit писал(а): подкинул прежний север, картина вообще не поменялась. ameit писал(а): реболл северного решил проблему. Решено? В каком месте оно решено? Многократный реболл старого дохлого севера оживил многострадальную плату?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 05 дек 2019, 11:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igils писал(а): Многократный реболл старого дохлого севера оживил многострадальную плату? Странно то, что он таки отреагировал на прогрев, сжалился наверно ameit писал(а): Север заменил, брал у проверенного поставщика На али?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо Добавлено: 09 дек 2019, 19:32 |
Міша Смич писал(а): На али? брал у представителей асц ---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ---------- igils писал(а): Решено? В каком месте оно решено? Многократный реболл старого дохлого севера оживил многострадальную плату? в моем случае можно предположить, что "недосел", к примеру. речь не о старом дохлом, а тот который приобретен был.
