Текущее время: 11 июн 2024, 07:31
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320 (NM-B301 rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2019, 17:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел бук залитый в области U13, это шим переключения дежурных 3 и 5 вольт в 3 и 5 VS напряжения. Занимался им другой специалист, он очистил место залития, поднял u13, очистил и посадил обратно. Бук дал запуск, после выключения, запуска он больше не давал. Поменял контроллер на его аналог, результат такой же, пропаял кондеры в обвязке, под микроскопом осмотрел это место, гнили нет. Заметил отсутствие UC2, скачал дамп с форума и залил на флешку 8мб. Поведение точно такое же. Кулер при этом не крутится, индикаторы не моргают, но процессор и видеочип спустя какое то время начинают становиться теплыми. Вот замеры с основных линий питания: PL401 - 13.7 kOm( 3.3 V) PL402 - 62 kOm (5 V) PL302-1.4 mOm (0.22 ) PL3401 - 44 Om (1.05 V) PL3301 - 35 Om (0 V)
PL2401 - 9.7 Om( 0.90 V) Замеры на U13 Pin1,2- (IN1_1) :3 V Pin3 - (EN1-3VSON) : 3V Pin4 - (VBIAS) : 5 V Pin5 - (EN2- 5VSON) :3 V Pin6,7 (IN2_1) :3V +5VS_LS - то 4.5 вольта, то 1.6 +3VS_LS - 2.72 вольта На что смотреть в первую очередь, на отсутствующее питание проца или на контроллер U13 у которого занижены выходные напряжения? Заранее спасибо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320 (NM-B301 rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2019, 20:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
madiyarmw писал(а): На что смотреть в первую очередь, на отсутствующее питание проца или на контроллер U13 на U13. Если по VS-ам сопротивления адекватные, то u13 в утиль.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320 (NM-B301 rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 09:01 |
vldmrdnpr писал(а): Если по VS-ам сопротивления адекватные, то u13 в утиль.
На выходе 3VS со стороны шима сопротивление уходит в бесконечность, а со стороны нагрузки 69 кОм. На 5 VS со стороны нагрузки 1 мОм, со стороны шима 150 кОм
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320 (NM-B301 rev 1.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 11:18 |
На выходе PU702 присутствуют 1.24 вольта и 1.8 вольт, но вот на 7 ой ноге POK то 1 вольт, то три вольта есть, то вообще ноль. На PU701 отсутствует 1.8 Valw который приходит на 5 ногу контроллера (Vin_Ldo1), отсутствует сигнал LDO1 - 1.24 Valwи на 6 ноге, а так же тишина на 21 ногу (POK_v1p8a) 1.8valw_pg, на нем то 0 вольт, то 1.05, подтянуть он к 3 вольтам дежурки. Странное поведение. Флешку ставил W25q64w на 8 метров, прошивку брал с форума
