Текущее время: 28 апр 2024, 06:58
chdim
Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 15 ноя 2019, 18:50 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Добрый вечер, столкнулся с проблемой по ноуту Samsung NP350E7C (LA-8861P), с подключенным аккумом воткнули матрицу, в итоге сдох хаб (SJTNV HM70) и ушел в обрыв дросель LH8, хаб заменил на HM76 (ставил два разных), дросель тоже, по итогу имею сдвинутое ИЗО вправо (слева в нижнем углу видны только надписи F2 Bios/F4 Recovery) и на этом висит, на внешний экран по VGA точно такая же картина. Проверил вроде всю обвязку хаба (донор благо лежит такой же), но так и ничего не нашел, матрицу другую подкидывал с ИЗО те же проблемы. БИОСы пробовал разные, безрезультатно. Возможен ли обрыв дорог по LVDS или еще какие могут быть варианты?
chdim
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 16 ноя 2019, 15:45 |
radik200706 писал(а): А перевести в UMA режим не пробовали?По схеме над двинуть r261 на r227 и обесточить шим питания видео. Скорее всего проблема с дискретным видео. При чем здесь дискретный видик, стартует он на встроенном в любом случае, при проблеме с дискреткой он либо рубится, либо же висит на заставке!
chdim
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 19 ноя 2019, 11:20 |
radik200706 писал(а): Я бы в целях диагностики перевел в ума, таким образом был бы точно уверен что проблема ни в нем и тогда уже смотрел в сторону лвдс шин Для проверки переводился на встройку, проблем не решило и походу дело не в LVDS, потому как на внешку дает ту же картинку!
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 19 ноя 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
chdim писал(а): стартует он на встроенном в любом случае Процессор пробовали менять?
chdim
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 19 ноя 2019, 15:07 |
kolia1984 писал(а): Процессор пробовали менять? Да, первым делом.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 20 ноя 2019, 17:49 |
radik200706 писал(а): Тогда ставьте HM70 значит не дружит он с HM76 Ну конечно, такая же плата лежит на HM76 и все работает, а эта не дружит?
chdim
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 20 ноя 2019, 20:34 |
vldmrdnpr писал(а): ucl1 попробуйте махнуть. Может с частотой косячит. Поменял, результат тот же.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО Добавлено: 23 ноя 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
chdim писал(а): Возможен ли обрыв дорог по LVDS Если у вас и на VGA так же сдвинуто, то LVDS вообще не интересен. Обвязку/питания хаба изучать еще раз -там кучка дросселей и резисторов
