Текущее время: 21 сен 2024, 05:07
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 13 ноя 2019, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 454.20
Сообщения: 1089 Откуда: Няндома
доброго дня господа ремонтники! аппарат G555, плата компал 5972p, проблема такова: включается но не стартует, на матрицу и на внешку тишина. предыстория гибели неизвестна. на компал карточке пост 00, реже 76-й, память-проц ставил рабочие, тестер на отвал сокета (через слот памяти) показывает все контакты в норме, прошит 100% живой биос, поменял юг на новый, брал в партсе (на соседнем форуме ноутбук1 была похожая проблема, там решилась заменой юга) когда то ранее на плате менял север 2001 (датакод 16, новый, с партса), дискретка родная стоит. на слоте памяти напряжения все есть (VREF-VDDSPD-VDD) в общем непонятно, что ей нужно...может сталкивался кто с такой бякой и есть решение?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 14 ноя 2019, 13:21 |
radik200706 писал(а): На север дунуть не пробовали?И все ли напряжения поднимаются?Шевеление на флешки биоса присутствует? да попробовал на всякий случай подуть на север, даже шатнул на паялке, не помогло. напряжения основные все поднимаются (мосты-видеочип-проц-память) про шевеления на флешке точно не помню, ещё раз перепроверю.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 15 ноя 2019, 20:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
jetbalance писал(а): осликом посомтреть есть ли шевеление на биосе .. запросы вообще приходят на чит
Если подымаются все напряжения и даже пост 76h иногда бывает, то думаю, вычитка есть. А вот прошивка правильная, вопрос?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 11 дек 2019, 12:27 |
leopold1112 писал(а): Такой тестер нужен:
такого тестера не имеется, есть только который через слот памяти. сопротивление на дата линиях usb в норме, одинаковые. биос прошит заведомо рабочий. ставить новый север нет финансовой возможности, да и опять же не факт что это он. я не могу понять, почему всё-таки иногда 76 код проскакивает, в основном 00, затем на 4-5 включение 76, и далее всё он висит.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 11 дек 2019, 18:36 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
Dimasik писал(а): на компал карточке пост 00, реже 76-й Дуньте на юг.А желательно - заменить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 12 дек 2019, 10:42 |
radik200706 писал(а): А если меняли север после замены что между радиатором и севером ставили термопрокладку или может подложку?И вобще хорошо бы Вы скинули в хорошем качестве фото севера. термопрокладку ложил, хорошего качества 6вт\м, размера того же что по заводу.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 12 дек 2019, 11:42 |
leopold1112 писал(а): Судя по коду, север где то отпаялся, его бы топником пропаять.
север уже шатнул на паялке, не меняется ничего)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 13 дек 2019, 12:01 |
radik200706 писал(а): Ставлю ставку на север
эх шайтан, а не хотелось бы его опять менять..хотя конечно не заменишь - не узнаешь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 13 дек 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3452 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dimasik писал(а): даже шатнул на паялке, не помогло. не всегда север реагирует на прогрев! Новый север и юх катались на свинец? Dimasik писал(а): почему всё-таки иногда 76 код проскакивает, в основном 00, затем на 4-5 включение 76, и далее всё он висит. это звонок к дохлому югу еще Можете еще флешку заменить, и прошить туда биос с офф сайта
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 13 дек 2019, 15:50 |
Міша Смич писал(а): не всегда север реагирует на прогрев! Новый север и юх катались на свинец? согласен..север когда-как повезёт, да и остальные чипы тоже. нет, не катались, сажаю всегда как есть бессвинец, проблем не было никогда, мощи паялки хватает. юг менялся на новый. в общем мне лично пока непонятно в чём дело, да возможно это и север конечно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й. Добавлено: 13 дек 2019, 16:27 |
Dimasik писал(а): в общем мне лично пока непонятно в чём дело, да возможно это и север конечно. мог не сесть нормально! Или перегрели
