Текущее время: 01 май 2024, 22:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:29
Заказал в Китае, придут , поставлю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:23
Хочу поделиться. Сейчас ковырял асус p7p55 lx, без чипа биоса купил. Прошил последний биос с сайта асус.
Включаю бп, загорается на разъеме LAN левый диод желтым светом, а должен зеленый быть (он должен мигать при активности). Это без вставленного лан кабеля.
Загружаю винду, в аида64 чип видно. Прошил мак утилитой dmi236 с досовской флешки.
Опять загружаю винду, сеть есть, при подаче команды ping, горят левый диод желтый, и правый оранжевый (присутствие кабеля). И не мигают при пинге, видимо подгорели диоды в самом разъеме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:53
Lost code
проверьте конденсаторы на корпус по сигнальной цепи светодиодов. возможны варианты ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:58
roman555 писал(а):
P.S.
А если в настройках драйвера прописать мак вручную - работает сеть? Может и сетевой чип неисправен?
Не всегда, был случай с платой IB250-MA, пока не прописал мак в чип после замены, сеть не работала.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 02:42
aleksros
так они не распаяны. На выводе 21 L_ACTLEDN относительно земли сопротивление 5 Ом, и вывод идет прямо в сетевой чип. А должно быть кажется больше 500 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:29
сталкивался с таким - esd защита индикатора LAN была пробита (сетевой чип тоже был неисправен, но индикатор горел именно из-за пробитого диода в esd).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:11
Пришли чипы с китая. Поставил и драйвер установился автоматом ( прежний чип всё же был нерабочий), но мак -нули. Пробовал прописать мак утилитами DMI236 BT2-не получилось. В инете нашёл это-------Столкнулся с проблемой в Lenovo B50-45 - после замены сетевого чипа mac адрес стал 00 00 00 00 00 00. Сетевой чип стоит RTL8111G внешнего еепром нет. Может это и баян рваный, но я вразумительной информации не нашел Чтобы прописать мас адрес нужна утилита MAC Address Writer. Качаем с сайта ASRock http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp
Создаем загрузочную флешку ms dos, копируем туда содержимое архива mac161B.
Теперь важный момент: открываем в блокноте файл MAC.INI и в строке MACOUI2=00138F меняем значения 00138F на первые три байта из своего MAC адреса у меня на LENOVO это F8 A9 63. Далее сохраняем файл.
Грузим ноутбук с флешки .
Пишем C:\ macu c (наш мас адрес без скобочек)
Ждем.
В результате получаем вот такой экран.
Пользуйтесь!----------------------мак прописался и не слетал при переустановке виндовс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a770crssfire mac adress are invalid после ремонта
в форуме ASRock
masser
16 сен 2017, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 635 G7 (6050A3147201-MB-A01) MAC Adress
mumbl
28 авг 2023, 08:30
grantiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 Perfomance PMBUS Adress Error
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
2011
22 ноя 2017, 17:35
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 760 SFF прописать MAC
в форуме Dell
joni12341
19 авг 2016, 17:23
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
Alexnos
21 мар 2018, 14:38
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, Frolych52 и гости: 20
