Текущее время: 03 май 2024, 20:43
сергей петрович
Заголовок сообщения: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 14 ноя 2019, 19:06 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
на плату попало на донышке жидкости.всё привёл в порядок,сейчас дежурка есть,на кнопке 3 вольт нету,мульт снял с асуса и сюда поставил,а асус поставил этот мульт,в итоге асус всеравно включился,а асер всё тоже,на флешки никаких напряжений нету,если вставить батарею и зарядку,то индикатор зарядки не горит,на этой плате обязательно мульт шить или должно быть хотя бы напряжения на флешке? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- на мульте питалово есть(11 нога)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 14 ноя 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Мульт нужно шить. сергей петрович писал(а): на мульте питалово есть(11 нога) с какого это перепуга? 3В появляются ближе к концу.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 15 ноя 2019, 13:06 |
montekristo я не знаю к какому концу там появляется,у меня сразу есть,а разве без прошивки мульт не должен на кнопку дать 3 вольта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- когда батарею вставляю,то на всех пинах по нулям ,кроме где выходит 14 вольт,,правда батарея заряженна полностью и выдаёт 14 вольт,так должно быть что на остальных понулям?
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 15 ноя 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
сергей петрович писал(а): так должно быть что на остальных понулям? На MBCLK, MBDATA должно быть 3,3В. PD4, PD6 не пробиты?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 19 ноя 2019, 16:01 |
IOD писал(а): сергей петрович писал(а): так должно быть что на остальных понулям? На MBCLK, MBDATA должно быть 3,3В. PD4, PD6 не пробиты? диоды не пробиты.на четвёртом пине есть 3 вольта,но если батарею подключить ,то везде по нулям и только 14 вольт идёт с батареи, и также если зарядку подключить с подключённой батареей ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 24 секунды: ---------- подключил программатор.мульт не прошился,программатор его не видит,но этого я и ожидал,т.к нету 3 вольт на кнопки.
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 20 ноя 2019, 01:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
странная фигня... +3V на 11 есть.. значит есть +3VPCU... и активен MAIND... а на кнопке нет не кажется чепухой какой то? так бывает? 3V_LDO включил EN2... взлетело +3VPCU... через PQ6 при MAIND появилось на 11 +3V... Андрюля... у тя там всё в порядке? :) Цитата: NBSWON# на мульте проверьте, сигнал подтянут через R499 к +3VPCU. если есть +3VPCU... как на кнопке ничего нет? а? при +3VPCU весь мульт запитан уже.... как так прогером не определяется? мульт прошить можно тупо запитав его от 2-х батареек... в курсе?... когда автостарт вабще лечебелно до немогу... смотри... где то отгнила "попа" у какой то фигни... и не видно...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 20 ноя 2019, 13:15 |
REMда всю плату пересмотрел,всё нормально,гдето что то сажает или нет какого то питалово,вчера раз 10 программатор цеплял к плате и не хрена,не видит он мульт.хотя на 11 ноге 3 вольта есть.пойду дальше ковырять. с дежуркой всё нормально,на дроселях по 3 и 5 вольт есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: ---------- если на клавиатурном разьёме замкнуть кратковременно 26 и 27 пин,то на кнопки включения появляется 1.8 вольта и на флешке походу все напряжения появляются,но если попробывать включить,то снова всё в ноль падает
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 20 ноя 2019, 15:40 |
REM писал(а): ну подними 107-ю ногу мульта... неужели он садит. или D29 садит, если установлен.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 20 ноя 2019, 15:48 |
SergeySN я в шоке,я же сказал на 27 контакт это кнопка,зачем клаву за собой таскать,достаточно в контакт тыкнуть тестер.я фигею с советов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- если плату чуток погреть в любом месте и после этого вставить лампочку в усб порт,то лампочка горит,потом мигает и если нажать на плату,то перестаёт моргать,но потом всеравно тухнет и это в одном порту,процу жопа? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ---------- резистор снял .который подтягивающий и на кнопке появилось почти 3 вольта
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 22 ноя 2019, 12:46 |
опять руки дошли до платы,чё то посидел подумал и действительно хрень получается,короче я ноги не в ту сторону посчитал,нету на 11 ноге ничего,по нулям,откуда ттуда должно прийти 3 вольта?вот же я лоханулся. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ---------- чуток разобрался,на мульт должно уйти с pq6 три вольта,на него приходит три вольта,но нехрена не уходит,сигнал поищу который транс открывает. ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- позвонил плату.нашёл резистор на который приходит 13 вольт и с него ничего не выходит,этот резистор идёт на ножку pq6 который должен открыться высоким напрягом,хрен поймёшь.обозначений нету.резистор показывает 1мом.
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 23 ноя 2019, 00:37 |
плата чёкнутая...я её сильно не помню.. у неё ldo 3v используется нифига не для запитки мульта и флехи а для запуска силовых а S5 появляются только после кнопки viewtopic.php?f=59&t=66284&start=30в этой теме есть картинки где что... может поможет Цитата: просто сказать я прав или не прав сложно? не прав он просто на 6-м шаге даёт мосту DPWROK с 76-й ноги... и всё... 7-й шаг кнопка 8-й S5_ON 100-я нога...
