Текущее время: 06 май 2024, 22:08
grey109
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2019, 11:24 |
Сообщения: 0 Откуда: Орел
Снял лог с помощью UBRT. =================Start Report======================== UBRT-2300 v5.5.09 ( Demo_version ) LPT mode grey 2019.10.30 10.16.13 Brand name: HP Model name: HSTNN-UB1R Design Capacity: 5900 Design Voltage: 11100 Specification Info: 31 Manufacture date: 2010.02.04 Serial Number: 623 Manufacturer name: 13-54 Device name: GC06066 Device chemistry: LION ChemistryID (forTI): 307 Full Charge Capacity: 5224 Charging Current: 0 Charging Voltage: 0 Cycle Count: 49 Status: Tested, Good Chip detected: bq20z95 Chip name: bq20z95 H/W Version: 0950 F/W Version: 0150 Design Capacity: 5900 Design Voltage: 11100 Specification Info: 31 Manufacture date: 2010.02.04 Serial Number: 623 Manufacturer name: 13-54 Device name: GC06066 Device chemistry: LION ChemistryID (forTI): 307 Chip detected: bq20z95 Manufacturer Access: E441 Remaining Cap Alarm: 590 Remaining Time Alarm: 10 Battery Mode: 6001 At Rate: 0 At Rate Time To Full: 65535 At Rate Time To Empty: 65535 At Rate Ok: 1 Temperature: 21.95 Voltage: 11301 Current: 0 Average Current: 0 MaxError: 1 RSoC: 21 ASoC: 19 Remaining Capacity: 1097 Full Charge Capacity: 5224 Run Time To Empty: 65535 Average Time To Empty: 65535 Average Time To Full: 65535 Charging Current: 0 Charging Voltage: 0 Battery Status: 48C0 Cycle Count: 49 Pack Status: Pack Config: Cell Voltage 1: 3771 Cell Voltage 2: 3766 Cell Voltage 3: 3763 Cell Voltage 4: 0 Comments: ===================END Report======================== И скриншот состояние регистров. Просьба подсказать, заблокирован ли чип и имеет ли смысл реанимировать батарею?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2019, 21:13 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
Ну если была глубокая разрядка, то банки может и не плохие, просто на низком уровне заряда разошлись значительно. Может и будут жить еще. Но однозначно может выявить проблему только нагрузка. Под ней напряжения могут значительно разойтись. Значит надо будет менять банки. В общем, проверяйте под нагрузкой банки. Лок снять можно, только нужен доступ к чипу - пароль. Попробуйте вначале стандартный, вдруг повезет 1404 7236, но вряд ли. Если нет, ищите сломаную be2works и адаптер ev2300 или cp2112 (ваш к ней не пойдет). Выделил все важное вроде: Кстати, предохранитель у вас наверное жженый (стоит PFIN). Проверьте и восстановите потом, после разблокировки.
grey109
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2019, 19:07 |
Alex_PP писал(а): Лок снять можно, только нужен доступ к чипу - пароль. Попробуйте вначале стандартный, вдруг повезет 1404 7236, но вряд ли. Если нет, ищите сломаную be2works и адаптер ev2300 или cp2112 (ваш к ней не пойдет). Получается демоверсия позволяет снять лок, если известен пароль? Или я не правильно понял? Добавлю: BE2works 2.78 demo пишет: === Device is Sealed Trying default UnSealKey..... Failed === Т.е. программа знает пароль по умолчанию и он не подошел. Верно?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2019, 20:13 |
Да, все точно. Снять локи можно, считав и исправив дамп eeprom, ну или в случае TI, командами extended SBS, которые доступны только в unsealed режиме. Считать и исправить дамп eeprom - средствами прошивки можно тоже лишь в unsealed режиме. А если через boot-mode, то в него еще нужно попасть. Распечатан чип, или нет, показывают флаги FAS и SS. FAS - полный доступ, обычно имеет пароль FFFF FFFF. Но его не откроешь без SS - расширенного. А вот этот пароль производители, покупающие чипы с FW TI, активно меняют своими. Вечная be2works умеет "обходить" любые пароли для чипов с прошивкой TI серии bq20zXX. Однако, может и не всегда, со слов форумчан, познавших много таких батарей. Демоверсии не умеют снимать локи с любых чипов. Однако, распечатав чип, вам больше и не нужна демоверсия be2works. Все можно сделать в официальной утилите TI EVSW, либо SBS-командами, в UBRT, be2works, и прочих.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2019, 21:19 |
grey109 писал(а): Итого: у меня есть ЛПТ адаптер и нет вечной версии программы для него. И есть вечная версия программы, но она не поддерживает LPT вариант. Очень четко подведены итоги. Все правильно. Адаптер cp2112 для be2works можно заказать на Али за 263 р. Например здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32822439 ... b201603_55Удачи!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 ноя 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
Брюс писал(а): Поменял аккумуляторы ( при том поставил по мощнее: были 2600mAh, а установил 3000 mAh) Сваркой соединяли ? Еще аккумы разбег имеют в емкости . Значит идет разбег напруг .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2019, 16:31 |
matroskin_kot писал(а): судя по цвету это акб с высокой токоотдачей (ликота) Покупал у китайцев токовые акки , у некоторых экземпляров оказался высокий саморазряд . за 2 недели садятся на 100 -200 мв Всю сборку поганят . Про литокалу не скажу - не пробовал.
Брюс
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2019, 19:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Ярославль
SoftFelix писал(а): Единственное, что тут можно порекомендовать, так это раскачать новые элементы. Разряжаем в ноль в БИОСе (до выключения), ставим на зарядку без включения ноута. И так несколько раз. Следить за % износа. Должен уменьшаться до 0% Именно два раза так и сделал, ниже 7% не опускается. Аккумы вот такие брал: https://ru.aliexpress.com/item/32835679 ... 33edJbBBVeПеред тем , как поставить, прогнал их через умную зарядку, которая показывает ёмкость, все были в среднем по 3150 mAh.
SoftFelix
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2019, 20:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Брюс писал(а): Аккумы вот такие брал Мне вот интересно, как, к примеру, 3 (три!) сильнотоковых акка на 3А/ч могут стоить 406 руб вместе с доставкой? Это к вопросу о потенциальном качестве. И в ноутбучных батареях не надо использовать сильнотоковые элементы - там никогда не будет таких разрядных токов. А что там с кривыми заряда-разряда - одной Ликотале известно. Хотя... Время летит. Три года назад я вот такие Панасоники брал за примерно 1000 руб. за 3 шт. Тыц.И у них до сих пор износ 0%. Кстати, принт на термоусадке нынешних Панасоников отличается от тех (2016 год).
Брюс
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 ноя 2019, 12:54 |
SoftFelix писал(а): Мне вот интересно, как, к примеру, 3 (три!) сильнотоковых акка на 3А/ч могут стоить 406 руб вместе с доставкой? Ничего удивительного. Я до извращения со старым аккумом, купил на Али вот этот (за 1100 рублей с корпусом, чипом и 6-ю аккумуляторами, с 1% износа, только с небольшим наё..., на аккуме написано 5200 mAh, а на самом деле он 4400 мAh), прекрасно у меня работает уже пол года, держит больше часа. https://ru.aliexpress.com/item/1677924526.html?spm=a….0.274233eddO6BrK
MADNESS09
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2019, 16:12 |
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
Добрый день всем, я новичок тут, сильно не пинайте пожалуйста! Был у меня китай макбук, пользовался пока не вздулась банка, отключил акб, неисправную отпаял и выкинул. оставшуюся часть положил и пользовался без акб. Сейчас очень понадобилось таскать ноут с собой, нашел 2 банки по 3600mah 3.7, зарядил лабораторником, спаял с контроллером под управлением Atmega8L-8AU 1116H. Ноут запустился, показал 99%, работал работал и выключился на 99%. Фото 1 банки родного акб прилагаю (7.4v 3200mah) https://yadi.sk/i/IXTBlc20MIAJJAЗа кривую пайку простите, делал в спешке для проверки, но увы. Сначала думал что ошибся с поключением акб к контроллеру заряда, но перепроверив понял что все правильно. Меня только смущает что программа Battery Care показывает акб1 только, а 2 как бы нет, хотя они соедены последовательно и по идее должны показываться обе. Помогите разобраться, знаю что акб поставил с большей емкостью и возможно они просто не дозаряжаются и т.д., но почему заряд не показывают хоть какой то. Характеристики железа и название производителя THD DX1
grey109
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2019, 15:41 |
Alex_PP писал(а): Кстати, предохранитель у вас наверное жженый (стоит PFIN). Проверьте и восстановите потом, после разблокировки. Пришел адаптер cp2112. be2works 4.52 bohol его видет, данные считывает, но ничего делать не дает, т.к. контроллер заблокирован. Для разблокировки нажимаю ключик - получаю ошибку "Make RemainingCapacity=0 and reset password to default.". Прочитал в инете, что нужно сначала восстановить предохранитель. Подскажите, где он находится? Могу крупным планом плату сфоткать. Или все таки для разблокировки предохранитель не нужен?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2019, 20:02 |
Вот ссылка, там описаны два вида предохранителей, и как их восстанавливать. Думаю, разберетесь, его несложно найти. http://ubrt.com.ua/repair/restoring-fuseЭто либо отдельный маленький чип, либо большое "коромысло", переброшенное через ключи заряда/разряда. Что касается "Make RemainingCapacity=0 and reset password to default.", то для этого следует отпаять банки, и заменить их резисторами по 470 Ом. После этого на чипе не будет питания, поэтому на разъем платы следует подать встречку 9 - 11 вольт. Тогда чип запустится, и вы увидите нулевую емкость. Предохранитель должен быть цел, так как иначе напряжение с разъема не попадет на контроллер. В сущности, можно приложить напряжение к крайним подпаянным резисторам, и контроллер запустится. Возможно и разблокировать даст, но вы все равно не сможете сбросить PF-флаги и увидеть напряжение на разъеме, пока не восстановите предохранитель, так что лучше начните с него.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 дек 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
snipers писал(а): smbusb_bq8030flasher -p prg.bin -e eep.bin // читать микруху это все проходит, но по окончании считывания приблизительно вот такой результат ......................................................................... done и все... по байтово и построчно отображает, а вот целиком нет.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 дек 2019, 17:45 |
jonpim писал(а): Она сохраняет в указаный в параметрах файл ) я пробовал eep.bin и C:/eep.bin, но я его ни где не нахожу, куда он прячет его? или его надо еще какой командой открывать?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 дек 2019, 19:04 |
jonpim писал(а): В ту же директорию , откуда запускается флэшер нету его там...
