Текущее время: 21 май 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: ACER ES1-731 DAZYLBMB6E0 REV-E
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:26
Добрый день. На горячую дергали HDMI теперь нет изображения, разъём в норме. Есть варианты оживить малыми силами?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 DAZYLBMB6E0 REV-E
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:52
Нет изображения только на hdmi? Если исключить софтовую неисправность, нужны замеры питания hdmi (5V), линий hdmi от чипа выводящего изображение до конденсаторов у разъема диодометром(должны быть одинаковые показания).
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:03
видео нет только по hdmi?, на матрице есть. софтовую исключаем т.к. при включении на hdmi ничего не выводит. если б схемку можно пощупать, но нигде не нашел. если есть этот кусок схемы то можно выложить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:19
Схема пока не особо нужна. Сначала - питание hdmi и замеры минусом тестера в диодорежиме на конденсаторах, стоящих в линию со стороны, обратной разъему.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:49
Вот дерзай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 11:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим
ameit
12 окт 2018, 00:11
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
bublonik
1788
19 окт 2019, 22:48
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-731 (DAZYLBMB6E0 rev.E) нужна схема либо боардвью
djtorian
22 окт 2020, 16:00
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 P2PF (DAZYLBMB6E0 ) Не включается
You_next
24 июл 2017, 10:11
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
