Текущее время: 10 май 2024, 21:45
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on Добавлено: 16 ноя 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Осмотреть, не сбили ли чего при разборке. Поднять ногу мульта по 3VSUS_ON и посмотреть, не появился ли высокий уровень на ней. Если появился, то копать в сторону шима, если нет, трогать мульт. По поводу батареи - посмотрите защитную сборку по линиям батарея-мульт, посмотрите мосфет между B+ и SYS_AC, мосфеты по зарядке и т.д.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on Добавлено: 18 ноя 2019, 09:09 |
А откуда вы VSUS_ON подкидывали? Если не выдерживать power sequence, старта платформы добиться вряд ли удастся. Я бы для начала отцепил от 3в питания все, что можно. В первую очередь хаб, если он через коммутатор, или перемычку питается. При отсутствующем 3VSUS_ON, если у вас на линии 1.4 вольта, это может говорить о неисправном шиме, мосфете в верхнем плече по этой линии или нештатном контакте с другой линией. По идее быть там ничего не должно. Мульты той же ревизии ставили?
