Текущее время: 05 май 2024, 00:10
rustamnap
Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce081nd (HP) слетели драйвера видеокарты и тачпада Добавлено: 15 ноя 2019, 22:45 |
Сообщения: 2 Откуда: Latvia
Добрый день. Столкнулся недавно с проблемой, которая задолго до случая подавала звоночки. Ноут стал очень долго включаться\выключаться, несмотря на ссд. Иногда приходилось насильно выключать. Это ухудшило ситуацию и ноут стал "бесконечно" загружать систему. Если дождаться то выпадет BSoD с ошибкой DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, а если попробовать выключить при загрузке и включить вновь с попыткой попасть в меню отладки, то выскакивает другой BSoD с ошибкой DRIVER_PNP_WATCHDOG. Удалось его вывести из такого состояния, но при загрузке системы слетели драйвера NVIDIA 1050 в диспетчере выдавало код ошибки 43. Через некоторое время перестал работать тачпад. С включением ноута куллера шумят на полную. Раньше постоянно мигал капслок, 5 длинных сигналов и 3 коротких(превышение времени запроса у мультиконтролера с биосом). Теперь не мигает. Также ноут подключенное зарядное устройство не сразу видит, было что не заряжало дальше определенного процента и заряд падал даже при включенной зарядке. Может ли такая проблема быть в зарядке или батарее? 0% износа в отчете о состоянии батареи. Драйвера пробовал удалять и вновь ставить, с DDU, не помогло. Относил в сервис, с ним что-то делали, не вскрывая, но отдали из-за ушедшего в отпуск мастера. К удивлению при включении нвидиа и тачпад определился, я даже мог зайти в панель управления видеокартой, но часто система зависала. Саму видеокарту не тестировал, а после перезагрузки все опять вернулось. Что может быть причиной такой странной работе куллеров, слету драйверов нвидиа и тачпаду? Я бы понял отвал видеочипа, но почему тачпад?
Windows 10, последняя версия, возвращал к заводским настройкам и обновлял
rustamnap
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce081nd (HP) слетели драйвера видеокарты и тачпада Добавлено: 16 ноя 2019, 20:49 |
djdfy123 писал(а): В биос заходите нормально? Да, без проблем djdfy123 писал(а): В каком состоянии батарейка cmos? Возможно глючит сам чип биос, какой он у вас? Не подскажете как это найти и проверить? Предполагаю, что cmos вшит в съемную батарею
djdfy123
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce081nd (HP) слетели драйвера видеокарты и тачпада Добавлено: 17 ноя 2019, 01:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 04:46 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: vereya
rustamnap писал(а): Не подскажете как это найти и проверить? Предполагаю, что cmos вшит в съемную батарею Не должен, ищите. rustamnap писал(а): Да, без проблем Дефаулт. SSD определяется корректно? Я бы ещё SSD прогнал на ошибки и битые сектора, возможно выявятся битые ячейки, из-за этого и тормоз и слетевшие дрова. А заодно и тест RAM.
