Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
max83461
Заголовок сообщения: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 17 ноя 2019, 00:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Ноут был залит в районе BQ715 и дежурки. Восстановил, пропаял. На данный момент работает, но проблема в том, что не видит мощности зарядника - от этого тупая работа (не выходитт на полную мощность) и не заряжает АКБ. При подключении адаптера работает, при подключении АКБ - переходит на питание от АКБ и при отключении Адаптера продолжает работать, а вот при отключении АКБ (Адаптер остается подключенным) рубится и запускается снова.
Схема очень запутана (мало того что Dell, так еще и с возможностью подключения Dock станции). PC_ID до мульта доходит. ACDET на Chargere 2.9V
Не пойму схему зарядки: 19В на входных ключах открывает BQ715, затем формирует SDC_IN, PWR_SRC_AC и из него CHAGER_SRC, что все по сути являются все теми же 19В. Затем, чарджер BQ737 формирует еще одно питание 13В, кот. обычно шло на зарядку АКБ, но вот оно PWR_SRC идет на питание некоторых ШИМок (1,3В и еще какие-то) и переходит в VCHGR .... которое должно все таки заряжать АКБ..... но вот дальше, как происходит схема включения зарядки, где коммутирующий ключ и что же все-таки сделать - мозг не понимает! Прошу помощи HELP!!!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 17 ноя 2019, 01:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
max83461 писал(а): PC_ID до мульта доходит. Доходить мало, при подключении к ноуту, там должно появиться в районе 3в с подтяжки и должны бегать цифровые данные. Мульт запрашивает инфу, БП по игле отвечает. Всё остальное неважно. Определится БП - пойдет зарядка.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 17 ноя 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
max83461 писал(а): как происходит схема включения зарядки, где коммутирующий ключ и что же все-таки сделать Коммутирующий ключ сэкономили, если я правильно понимаю. То есть с **40й серии те же 13 вольт charge являются одновременно и PWR_SRC, а если бук по какой-то причине не опознаёт БП, то начинает сходить с ума. Раньше тормозил и просто не заряжал, теперь придуривается по-другому... Проверить заменой гнездо, PQ2, PU111, PR9 и PL3 тупо прозвонить, потом мульт...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
max83461
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 17 ноя 2019, 19:40 |
Sergej писал(а): То есть с **40й серии те же 13 вольт charge являются одновременно и PWR_SRC, а если бук по какой-то причине не опознаёт БП, то начинает сходить с ума. Раньше тормозил и просто не заряжал, теперь придуривается по-другому...
Проверить заменой гнездо, PQ2, PU111, PR9 и PL3 тупо прозвонить, потом мульт... Как я понял - там есть коммутирующий ключ... вот обвел PQ800, ибо на него приходит BATDRV... НО он целехонький, закрыт при подаче питания и при подключении АКБ тоже закрыт, окрывается при отключении адаптера.... PQ2, PU111, PR9 и PL3 - эти вещи проверял - все цело... а вот мульты там хитрые - их как-бы 2 штуки и в корпусе DQFN132 ... И PU111 - тоже аналоговый ключ, не просто проверить... Проверял выпаиванием и кидал перемычку с 3 на 4-ую ногу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Вот PQ2 не проверял выпаиванием... И еще: почему же все-таки рубиится при отключении АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Подтяжки по всей линии PS_ID живые, по всей линии есть 3В. Блок подкидывал другой и не один!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 23 ноя 2019, 22:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
max83461 писал(а): а вот про цепь зарядки хитрую все молчат... не зря же он рубится когда АКБ вытаскиваю с подключенным БП вопрос сформулирован неверно. Задавать его нужно так, почему max83461 писал(а): при подключении АКБ - переходит на питание от АКБ? А это означает, что закрывается вх. ключ pq4. А для этого есть, только две возможности: по ac_dis и по soft_start_gc. Отключить по очереди. Основное B+ на плате - это PWR_SRC - стабилизированное шимом напряжение.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 24 ноя 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
max83461 писал(а): а Dallas тут нипричем, ибо он влияет на зарядку и соответсвенно "тупую работу" системы при неопознанном БП.
Вообще интересная методика. Т.е вас не удивляет, что три ЗУ не опознаются и тупят систему, ведь это никак не влияет. Да пусть и не влияет, Но ДОЛЖНО работать, а потом уже сделать вывод о влиянии. Или вы уверены на все 100 и БЫЛ уже такой случай у вас?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 24 ноя 2019, 01:04 |
max83461 писал(а): Обмена посмотреть не могу - ибо осцилла нет.... Вот колесо у вас в машине пустое, а насоса нет.. И что дальше? Или род деятельности меняйте, или "насос" покупайте
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 24 ноя 2019, 01:22 |
max83461 писал(а): Обмена посмотреть не могу - ибо осцилла нет.... Раз на ослик не наскребли, купите простейший логический анализатор, рублей 500 самый дешевый. А за пару тысяч вообще отличный можно взять.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 24 ноя 2019, 02:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
max83461 писал(а): Обмена посмотреть не могу - ибо осцилла нет.... Ё-маё, да хотя бы DSO138 купите за +/- 1000р.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер Добавлено: 24 ноя 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,371.14
Проверьте защитные диодные сборки PD1 и PD2 Вложение: Снимок.JPG
