Текущее время: 21 май 2024, 02:49
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 model name 20053 (Compal) Нет инициализации. Добавлено: 17 ноя 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Sahok писал(а): А смысл? В правилах форума. Делайте замеры напряжений после включения платы: +5VS, +3VS, +1.5VS (42 страница схемы), +0.75VS, +1.5V, +VCCP (47 страница схемы), +VGA_CORE, +1.1VS, +1.8VS (48 страница схемы).
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 model name 20053 (Compal) Нет инициализации. Добавлено: 17 ноя 2019, 18:23 |
Sahok Это только часть напряжений, которые вы измерили на больших дросселях. Открывайте схему и измеряйте остальное (42, 47, 48 страницы схемы). Схема надеюсь у вас есть. Биос - проверенный.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2019, 20:31 |
Sahok писал(а): Т. е. если есть Vref +0.75v то явно присутствует 1.5V и т.д. Или я не прав? Не правы. Не ленитесь и измеряйте. Во-первых: разрешающие сигналы на включение вторичных источников напряжений могут по той, или иной причине не доходить к конкретной микросхеме; Во-вторых - сама микросхема может быть неисправна и не выдавать напряжение; В-третьих - в нагрузке конкретного источника напряжения может быть КЗ или лишнее потребление и микросхема будет уходить в защиту.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2019, 22:00 |
Sahok писал(а): Как определить неисправность моста??? Интел - практически никак, если по питающим напряжениям нет КЗ, только заменой. На прогрев не ведутся. Пробуйте слегка прижать Юг, бывает отвал, инициализация платы с него начинается. Посмотрите осциллографом шевеление на шине LPC, если тишина - тоже в пользу замены Юга.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Sahok писал(а): Я же написал, напряжения присутствуют.. Что есть напряжение на дросселях видел. IOD писал(а): Делайте замеры напряжений после включения платы: +5VS, +3VS, +1.5VS А тут внятного ответа не увидел. Еще раз спрашиваю, U50 и U53 живые?
