Текущее время: 03 май 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: 20-c430ur (DAN91FMB6D0 rev D) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:53
Попросили перекинуть матрицу на моноблоке, матрица родная M200HJJ-L20 rev C2. Принесли Ревизию С4. Битая матрица работает. Новая матрица при включении выводит логотип hp и потом изо пропадает. Подскижите способ включить новую матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: 20-c430ur (DAN91FMB6D0 rev D) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:36
возможно просто вырубается подсветка.
параметры подсветки другие.
в идеале искать шит на обе матрицы, но иногда с ними тяжело.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:51
Действительно, отключается подсветка, изо есть. На с2 нашёл даташит, на с4 не смог
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 24 секунды: ----------
Так как думать было некогда, разобрал матрицы и перекинул плату с диодами. Как оказалось в версии 2 36 диодов, а в 4 их уже 48. В итоге матрица заработала как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь плз биосом на dan91fmb6d0
Lev_Grishenin
14
1238
25 авг 2021, 21:56
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 20-c429ur (DAN91FMB6D0) Рывками видео 1080p
Jovaniks
02 ноя 2021, 16:36
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
10983
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlant, egidijusgsm, Google [Bot], kmot4590@gmail.com, Kopew, rashad, sava, sloganrem, vmwiz и гости: 55
