Текущее время: 27 апр 2024, 14:19
Rayms
Заголовок сообщения: ASUS F5VL не стартует Добавлено: 20 авг 2012, 16:02 |
Сообщения: 23 Откуда: Красноярск
CPU Intel Sb SIS 761 Nb SIS 968 Kb IT8511TE BXA Залитыш, с кнопки включения не включается, но включается с кнопки instant on (для проигрывания CD без загрузки ос) и выключается с кнопки включения. менял мультик, прошил биос, сделал сброс кмос. Что происходит : мульт поднимает VSUS_ON в ответ приходит VSUS_GD#. Значит начальные питания все ок. Далее нажимаем на кнопку включения, на ногу мульта сигнал приходит, дальше мульт должен послать в север PM_PWRBTN#. вот тут все и начинается при нажатии кнопки instant on сигнал формируется, а при нажатии power0n нет, но при включином состоянии и нажатии на poweron сигнал формируется. Весь мозг сломал, что мульту ненравится что он игнарирует нажатие кнопки включения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL не стартует Добавлено: 21 авг 2012, 11:16 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
rage писал(а): у asus магнит находится в теле ноутбука, а датчик на инверторе... У всех Asus или конкретно у этой модели?
rage
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL не стартует Добавлено: 21 авг 2012, 11:24 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
ну как бы сколько внимание обращял на asus, это магнит на верхней крышке тела ноутбука чуть раньше начала линии матрици. на инверторе датчик в корпусе sot23. сейчас предо мной f5sl и f3sg в них так!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL не стартует Добавлено: 21 авг 2012, 13:05 |
rage писал(а): сколько внимание обращял на asus, это магнит на верхней крышке тела ноутбука Но далеко не на всех Asus'ах так
rage
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL не стартует Добавлено: 21 авг 2012, 13:55 |
вот предложение одного из магазинов: Инвертор для ноутбука Asus F5: ASUS F5C, ASUS F5Gl, ASUS F5M, ASUS F5N, ASUS F5R, ASUS F5Rl, ASUS F5Sl, ASUS F5SR, ASUS F5V, ASUS F5VL, ASUS F5Z у меня ноут F5sl у топикстартера f5vl...
