Текущее время: 03 июн 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus x540LJ xx569T gt920m sr27g (x540LJ r2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:16
Пришел залитый около WLAN разъёма. Я его снял на всякий и все что сгнило восстановил и заменил.
Не включается, горит оранжевый светодиод при подаче питания на плату.
Сейчас мульт не даёт 3VSUS_ON (0v)
5VSUS_ON в порядке - висит 3.3v
Силовые дежурки подымаются 3 и 5
3VSUS_PGOOD соответственно тоже 0v
32 KHz RTC есть
На флешке обмен какой-то странный, на 2 и 5 ноге просто становится высокий уровень 3.3 и опускается в 0.
Флешку прогер читает и шьёт.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 49 минут 6 секунд: ----------
Биос шил здешний, отличие только в том что у меня мульт FXA
"ASUS R540LJ-XX340
MB: X540LJ REV2.1
IT8585E-FXS
W25Q64FVSIQ
CPU I5-5200
NVIDIA GeForce 920M
Слит с рабочего аппарата"
EC шил тоже дампом, но толку не было потому зашил родной на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540LJ xx569T gt920m sr27g (x540LJ r2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:13
Это одни из первых сигналов, которые появляются. Смотрите в сторону мульта и шима. Подымите ногу 3VSUS_ON, будет ли на ней высокий уровень?
Снят ли ресет с мульта?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:42
EC_RST# 3.3v, снят
Boglen писал(а):
3VSUS_ON
Всё же 3VSUS_ON подымается, но всего на треть секунды и падает в 0. Может быть так и должно быть?
На power sequense эти сигналы объединены, я так полагаю, под общем названием "VSUS_ON", и должны быть всегда оба на высоком уровне, верно?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: ----------
Boglen писал(а):
шима
Про шим немного непонятно, вы имеете в виду дежурку up1589q?
Кстати +3VSUS идёт именно в залитую область и так же подымается на треть секунды и падает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 08:46
Может быть короткое на одной из вторичных линий, которые от +3VSUS формируются. Встречался с таким, когда +3VSUS брался через коммутатор, по нему был коротыш и дежурка не стартовала, грелся шим. Осмотрите внимательно залитую область - wifi питается от 3.3в, вполне возможно, что там где-то на обвязке коротыш сидит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (X540LJ 2.1) включается но ненадолго
Away
1629
15 фев 2020, 01:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (x540lj) не включается
ValeDeMare
24
3624
16 июл 2021, 13:35
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, GlobalPhobal, Olgert, skywl и гости: 53
