Текущее время: 05 май 2024, 11:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
sergej_homyak
Заголовок сообщения: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 04:00 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Здравствуйте уважаемые гуру! Нужна схема или борд вью к HP 15-d003sl платформа osamu2_cr_hpc mv_mb_v1. Пришёл ноут после нескольких очумелых ручек... не включайка. После внешнего осмотра выяснилось, что "папередники" благополучно умыкнули i5 камень, заменив его на пробитый (3 Ома по питанию проца) пень и также заменили планку ОЗУ на 4Гб... пробитую по питанию... ну хрен с ним. Также не смытый флюс по периметру хаба, питалова проца и видяхи... Подкинув исправное выяснилось, что при отключенной кнопке POWER от материнки на ЛБП нет потребления. При подключении кнопки POWER к материнке потребление - 150мА, что много. При нажатии на кнопку еле дёрнулся кулер и потребление в момент зажатия кнопки POWER возрастает до 190 мА. При отпускании падает до 150 мА. Все дросселя относительно земли промерил - КЗ нет. Тепловизором определил элемент который греется до 90 градусов - Помогите пожалуйста со схемой и борд вью. Спасибо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 09:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 683.32
Сообщения: 1290 Откуда: Москва
sergej_homyak писал(а): Помогите пожалуйста со схемой и борд вью. Ни схемы, ни бордвью на эту плату нет. Дальше то что? Чтобы понять, что греющийся элемент - это шим дежурки TPS51225R, нужна схема? Даташит в открытом доступе, да и в любой другой схеме с такой же дежуркой можно посмотреть. Очевидно, что при потреблении 150мА в дежурном режиме, встроенный линейный стабилизатор у шим перегружен аномальной нагрузкой, вот она и греется. Непонятно, каким образом было определено, что проц и оперативка пробиты, если у тебя даже на этапе дежурки проблемы. Или ты всегда первым делом пихаешь комплектуху из неисправного ноутбука в исправный для проверки, даже не имея на это оснований?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 09:39 |
Mardekai писал(а): Непонятно, каким образом было определено, что проц и оперативка пробиты Измерением сопротивления по питанию относительно земли, равно 2-3 Ом. писал выше...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
sergej_homyak писал(а): равно 2-3 Ом А это что, основной показатель что ли?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 12:09 |
Mardekai писал(а): это шим дежурки TPS51225R Немного разобрался... Устранив КЗ в слаботочных цепях дежурки появилась силовая дежурка 3,3В и 5В., питание хаба 1,09В., питание ОЗУ - 1,5В. Питание проца и дискретного видео не поднимается... Наверное нужно шить микру биоса и хаба? У кого есть прошивка под этот ноут?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 12:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
sergej_homyak писал(а): У кого есть прошивка под этот ноут? У сайта ХэПэ есть прошивка под этот ноут. И под все остальные ноуты HP.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 03 дек 2019, 18:07 |
Здравствуйте! Снова взялся за этот ноут. Так вот скачав прошивку с оф.сайта HP, файл - sp77233.exe и распаковав его отдельно в папку получил: Подскажите, какой из bin файлов подойдёт именно на этот ноут? Из микрух биосы слил( они уже были паяны и не известно, что туда заливали)! Буду рад помощи))) Проц, который должен там стоять изначально - Intel® Core™ i3-3110M
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 03 дек 2019, 21:46 |
Да, есть. Rev: 21BC-100 Установленные флешки: MX25L3206E W25Q80BL ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 58 секунд: ---------- Вообщем разобрался. Моей оказалась 0218B.bin, которая состоит из двух частей: мульта и основная(исходя из объемов флешек). Прошил, ничего не изменилось, не поднимается питание проца и видеочипа, греется хаб. Также обнаружил, что по немногу идет слив батарейки CMOS (за 15 минут из 3,115в упало до 3,069в). Элемент на плате - YGC1 с надписью на корпусе Н254А - это кварц на 32 КГц? Если да, генерации на нем нету. Склоняюсь к мысли, что помер хаб INTEL BD82HM76 (SLJ8E). Ток потребления платы статичен 0,22А секунд 30-40 потом плата отключается.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 12:16 |
Powerman писал(а): XGC1 SLG3NB314VTR (3314V)+YGC1 25MHZ Перепроверил, всё ок - генерации есть и 32КГц и 25Мгц. При более детальном исследовании данной платы нашёл кое-что интересное, а именно: 1) паяна шим процессора - NCP6132B; 2) при включении платы кнопкой поднимается VCC на 1 ноге - 5В и ENABLE на 4 ноге - 3,3В согласно даташиту, питание проца не поднимается. 3) при прозвонке ключей фаз питания VCORE_CPU обнаружил низкое сопротивление около 1,5 Ома на обеих ключах верхнего плеча питания между G и S. Ключи отпаял проверил, с ними все ОК - запаял на место, проверил... и о чудо, уже сопротивление между "гейт и соурс" - килоомы. 4) повторное включение платы, слышен тихий щелчок(раньше не обращал внимание) - питание проца не поднялось. Проверяю опять верхние ключи - снова 1,5 Ома между G и S. Думаю заменить шим - NCP6132B..Что подскажите?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. sergej_homyak писал(а): снова 1,5 Ома между G и S. оставь в покое, это переходные процессы.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 13:31 |
montekristo писал(а): Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. Пробовал включать плату без проца - нет старта при нажатии на кнопку.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 13:50 |
montekristo писал(а): Речь идет о NCP6132 Читать умею! Думаешь при посадке 8 ноги шим на землю и включении платы без проца она запустится?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 13:55 |
Разве я хоть слово сказал про плату? sergej_homyak писал(а): Думаю заменить шим - NCP6132B..Что подскажите? Речь идет о том, как проверить NCP6132B. Но можешь, конечно менять его до посинения.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 14:05 |
montekristo писал(а): Речь идет о том, как проверить NCP6132B. Но можешь, конечно менять его до посинения. Спасибо за подсказку!!! Теперь вопрос, как запустить данную мат плату без CPU? Может кто знает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 16:17 |
sergej_homyak писал(а): как запустить данную мат плату Что ты понимаешь под словом "запустить"?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 дек 2019, 16:52 |
sergej_homyak писал(а): появилась силовая дежурка 3,3В и 5В., питание хаба 1,09В., питание ОЗУ - 1,5В хотя бы до этого состояния без проца, что бы можна было проверить шим NCP6132B предварительно усадив её 8 ногу на землю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 06 дек 2019, 14:18 |
sergej_homyak писал(а): хотя бы до этого состояния без проца ИМХО, на несколько сек должны подняться все напряжения кроме CPU_CORE и GFX_CORE
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 03 окт 2020, 13:45 |
Здравствуйте! Вообщем, этот ноут был успешно выкуплен у клиента ещё в прошлом году и пылился у меня до сего момента... montekristo писал(а): 8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. шим проца всё-таки был успешно заменён на новый так, как с родной шимкой при посадке 8 ноги на землю ничего не происходило, в смысле при включении платы - напруга питания проца не появлялась. С новой шимкой всё гораздо лучше, при замыкании 8 ноги на землю - напруга V_Core - 1,1 В, проц моментально нагревается без охлада, но не суть... В штатном режиме включения платы V_Core=0... Нашёл схему от quanta_u81 где стоит такая же шим NCP6132B проверил разрешающие сигналы на выводах: 1,2 - VCC 5в, 4 - VRON 3,3в, 7 - VR_SVID_CLK 0,9в, 11 - H_PROCHOT# 1в, 12 - IMVP_PWRGD 3,3в (общий павер гуд). Вопрос, чего напряжение проца не подымается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 03 окт 2020, 18:33 |
sergej_homyak писал(а): чего напряжение проца не подымается? того, что проц их не поднимает... на шине SVID активность есть?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 05 окт 2020, 10:38 |
В общем. При более глубоком исследовании платы выяснил: 1) при первом включении платы (батарейка CMOS присутствует) плата вкючается на минутку (пост кодов нет, оно и не удивительно ведь не подымается питание проца) и после сама вырубается. 2) при втором включении, остановка на пост коде 7Е или 78, как ей захочется, при этом питание проца уже подымается до 1,1 В. 3) питание дискретной графики не подымается вообще! ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- ах да, забыл написать, температура хаба SLJ8E за несколько секунд подымается до 62-63 градусов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 08 окт 2020, 22:24 |
sergej_homyak писал(а): справится ли родное охлаждение? Обычно для питания i7 используют 3-х фазы...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 18 окт 2020, 16:49 |
Вообщем, протестировав плату решил собрать на днях всё в корпус. При подключении SATA разъёма HDD с диском и тестовом включении платы случилась беда - при старте платы ток потребления на ЛБП вырос до 5А и плата вырубилась с характерным запахом гари... Исследовав область SATA разъёма (SLOT 9 HDD) обнаружил внутри разъёма прогоревший загнутый контакт, после чего разъём был сразу же демонтирован с платы. Теперь плата включается, поднимаются все напряжения кроме VCore_GPU дискретной графики. На пост-карте остановка на пост коде 0A. Измерив напряжения на шим питания дискретки NCP81172, обнаружил отсутствие разрешающего сигнала ENABLE. Принудительно подав этот сигнал питание на VCore_GPU дискретной графики поднимается до 1В но на пост-карте тот же код 0А. Уже и не знаю, какой то ноут неудачный что-ли? Куда смотреть, что могло ещё накрыться? П.С. биосы перелил снова, результата нет.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается Добавлено: 22 окт 2020, 18:56 |
sergej_homyak писал(а): На пост-карте остановка на пост коде 0A. На даной плате биос - InsydeH2O. В инете нашёл разшифровку - Boot Loader Debug Code 0A Штатный режим выполнения загрузочного блока переходит в фазу восстановления BIOS. Прежде, чем управление будет передано по адресу, где размещается процедура Crisis Boot, проверяется сам факт наличия кризисного кода и его достоверность. Обнаруженные ошибки препятствуют дальнейшему выполнению, а на системный динамик выводится последовательность длинных и коротких звуковых сигналов. Подскажите пожалуйста, что это значит?
