Текущее время: 28 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:16
симптомы при нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор вкл секунд через 10 отключается с перерывом в 2 сек включается и висит с индикатором вкл.
плата чистилась ранее видимо заливали, просмотрел дорожки и элементы нашел две дорожки отгнили - на мульт 104 и 109.
замеры основных напряжений на элементах
pl402 - 3
pl404 - 5
pl502 - 1.35
pj503 - 0.67
pl1002 - 1.35 (должно быть 1.5)
pl1203, pl1202 - 1.0
pl602 - 1.03
pl802 - 1.7 ?
u40 - 1.03
pu704 - 1.47 (должно быть 1.5)
пробовал поменять резистор на uma то же самое, память менял.
 Заголовок сообщения: Re: asus ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 08:47
напряжения в порядке.
раз литое, мультиконтроллер снимали? часто отгнивают дороги под ним.
 Заголовок сообщения: Re: acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:55
мульт снял, вроде все чисто, решил заодно прогером прочесть, чего-то он не идентифицируется, прогер rt809h, насадка для kb90xx, по крайней мере 9012 нормально читается. если бы был мертвый мульт бук не стал стартовать вообще?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:00
Мульт стоит поменять на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:05
купил новый мульт - проблема ни старый ни новый не читаются программатором rt809h, насадка для kb9012, но kb9022 не видится, выдает ошибку. по схеме на la-b162p контроллеры идентичны по питанию и дата.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 00:00
не могли бы вы поделиться прошивкой мульта?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
fokin76
1628
07 апр 2018, 12:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12180
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
Robocomp
16
1657
27 дек 2019, 17:46
Robocomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ex2510g-p8hf (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Нет инициализации, код A6
kolllan
19 окт 2022, 00:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
914
18 сен 2022, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 39
