Текущее время: 28 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Toshiba l40-14b залитый
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:51
Привет
Я хочу попросить о помощи. привели меня к ремонту Toshiba L40-14b с teresa20 rev2.2 материнской плате, которая была залита пивом после мытья я заметил, что два из ног it8511 отсутствует, я заменил его на новый, но безрезультатно материнская плата не показывает никаких признаков жизни.
IT8511 ног
34,45,123,136,166,161 +3 VA_EC есть
157 +3 VPLL есть
95 +3 VACC есть
16 +3 VS нет.
Генерация кварца есть
связи с BIOS есть
Перезапись BIOS без результата
Tps51020 ног 6-19в,22-5в на 21-5в нет,9 и 10 enable нет.
Аккумулятор заряжается, но нет лед индикаций.
IT8511TE-741 заменил на 720-IT8511TE это может быть проблема?
Заранее прошу прощения, если у меня есть ошибки, потому что я использую google translate.
снимки IT8511TE
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l40-14b залитый
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:27
А обвязка точно выжила? Мелочевку-то сменил или все пропаял просто?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:42
Я поменял 8511 и tps51020.
мерял и EC_RST# на 19ног 8511 там 3в ест
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:40
У самого такая же проблема.
Был ноут залит в районе ps51020 и max8725e.
C напругами точно такая же картина.
В качестве эксперемента заменил ps51020, max8725e isl6262, 6227caz и 82801hbm.
Результата 0!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:11
Для чистоты эксперимента- снять IT8511 - посмотреть на предмет разьедания дорожек (zoom 10X) под IT8511 и всёго вокруг!
Смотреть тщательно!!!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 18:42
Я скачал 8511, нет сломанных пути.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4382
11 янв 2016, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 15:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-14B (PSL4CE) - дамп или прошивка с офсайта
в форуме Поиск BIOS
lichiy
29 ноя 2022, 00:22
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTbook 14B нужен Bios.
в форуме temp
-=Drakon=-
17 дек 2018, 11:04
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Toshiba Sattelite L40-13G в разбор
veseliy
30 май 2014, 06:11
veseliy Перейти к последнему сообщению
