Текущее время: 30 апр 2024, 18:19
bojfriend
Заголовок сообщения: сигналы после нажатия кнопки ресет на 1156 Добавлено: 18 ноя 2019, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
попалась мать на q55. ситуация в следующем. мать норм проходит повер он сиквенс. все сигналы и напряжения перепроверены. единственное, что меня смущает, это низкое vcore 0.925 и оно статичное. Если сравнивать соответствие уровня напряжения и видов, то по даташиту на проц все соответствует. без проца напряжение порядка 1.3в. пробовал играться с видами, шимка, в принципе, правильно отрабатывает. в процессе получилось выставить напряжение где-то на 1.15в, ситуация без изменений. уперся я в эти виды потому, что как-то сталкивался с подобной фигней и мать зависала из-за низкого vcore. но 1.15 маловато все равно, как мне кажется, так что вопрос остается открытым. второй момент плата не реагирует на ресет. после включения пробегают несколько постов и стопорится на CC. причем такой прикол, что после прошивки биоса первое включение стопорится на d0, после секунд 30-40 сама плата перезагружается и уже снова стопорится на CC. проверил содержимое флешки, не изменилось после запуска матери, то есть полная копия дампу с оф.сайта. короче, чудеса. флешка менялась. дампы разные шил с оф.сайта. реакция на кнопку включения полная, то есть на кнопку включения плата включается, отключается долгим нажатием. процы подкидывались разные, озу тоже разные, все комплектующие проверены. на плате спикера нет, по борде Asus P7Q57-M DO r1.04G boardview.fz нашел вывод спикера. осликом глянул - должен молчать. то есть до определения озу не доходит. сокет осмотрен, все на месте. сбитых элементов не найдено. как сказал бывший хозяин, после замены термопасты плата перестала включаться. какие соображения, господа? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- блин. а самый главный вопрос. какие сигналы должны пройти, после ресета, чтобы плата ребутнулась? или я плохо искал, или уже моск не соображает, но подобной инфы не нашел нигде.
_________________ пока не придумал
cr826
Заголовок сообщения: Re: сигналы после нажатия кнопки ресет на 1156 Добавлено: 14 янв 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
К сведению про коды CC и D0.
Особенности выполнения стартовых процедур AMIBIOS Если в процессе старта в диагностическом порту появляются данные 55h, AAh, не следует сопоставлять эту информацию с POST кодами - мы имеем дело с типовой тестовой последовательностью, в задачи которой входит проверка целостности шины данных. На этапе старта вывод в диагностический порт данных носит специфический для каждой платформы характер. В некоторых реализациях первый визуализируемый код связан с действиями, который компания AMI называет chipset specific stuff. Эта проце- дура сопровождается выводом в порт 80h значения CCh и выполнением ряда действий по настройке регистров системной логики. Как правило, код CCh возникает в тех слу- чаях, когда используется системная логика от Intel, построенная на основе контроллера PIIX - это чипсеты TX, LX, BX. Некоторые бортовые микросхемы ввода-вывода содержат RTC и контроллер кла- виатуры, которые по старту находятся в отключенном состоянии. Цель BIOS - проини- циализировать эти ресурсы платы для дальнейшего использования. В этом случае пер- вая стартовая процедура, связанная с настройкой контроллера клавиатуры, сопровож- дается выводом значения 10h, затем выполняется инициализация RTC, о чем свиде- тельствует появление в диагностическом порту кода DDh. Следует отметить, что отказ хотя бы одного из этих ресурсов повлечет нестарт системной платы в целом на первом же этапе выполнения POST. На ряде плат процесс инициализации начинается с перевода CPU в защищенный режим. В этом случае вслед за первым визуализируемым кодом 43h выполнение POST продолжается так, как описано в документации AMIBIOS - управление передается в точку D0h.
