Текущее время: 03 май 2024, 21:45
bicmark
Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 18:40 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Ноутбук изначально залили чем-то сладким, потом понесли в сервис, где пробовали мыть и жарить хаб, также шили биос После он попал к нам. По линии 1,05 Было короткое, при подаче одного вольта от ЛБП калился хаб. Плата автостартовала. Что было сделано: - Плату отмыл, хаб поменял - Поставил на место два сдвинутых резистора (R1502 стоял на месте R1503 и R2707 стоял не в линии ADT_TYPE, а соединял 3D3V_AUX_KBC и землю) - Также заменил отгнивший PR4610 - Прошил биос Плата автостартовала, потребление доходило до 0,7А и сбрасывалось на 0,04А, на кнопку реакции не было В процессе замеров помер мульт, КЗ по 3.3V LDO. Нашел у себя такой же, поменял. Ничего не изменилось. Спустя день плата перестала автостартовать. На кнопке 3.3V есть, кнопка работает, но никаких признаков жизни не подает, нет слипов. Но в какой то момент, если стать щупом тестера на линии KBC_PWRBTN#_R - плата запускается, тех же 0,7А и сбрасывается на 0,04А (остаются силовые дежурки) и все... Обвязку мульта просмотрел, все в норме, резисторы вокруг хаба тоже все в норме, все пропаял и просмотрел под увеличением. На всякий (так как нет осцыла) поменял кварц хаба, который 32,768 KHZ - все без толку Заметил, что если плата запустилась, после плату отключить от питания, на верхний ключах силовой дежурки сопротивление между истоком и затвором - порядка 3Ом. Ключи менял, шимка стоит RT8223M, пробовал ее менять на 51123 - там дежурки есть всегда (хотя должны появляться после включения), но плата не включается ни при каких условиях. Вроде это должны быть аналоги, но ведут себя по разномe. Заказал новые RT8223M, жду. По последовательности запуска затык на RSMRST#_KBC он у меня 0V, хотя иногда становиться 3.3V, но плата все равно не стартует, пока иглой щупа не стать на линию KBC_PWRBTN#_R Вопросы: - должна ли плата автостартовать без батарейки CMOS? - Правильно ли я понимаю последовательность запуска: AC_IN# - 0V, LID - 3.3V, KBC_PWRBTN_EC# - 3.3V, после нажатия на кнопку включения, KBC_PWRBTN_EC# проседает до нуля и снова поднимается на 3.3V, сигнал с кнопки транслируется в PM_PWRBTN# и после этого мульт снимает PM_SLP_S4# и S3# и уже после поднимается S5_Enable?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 18:33 |
Поменял еще раз мульт, старый как-то вызывал у меня подозрения. После замены - плата не автостартовала, но на кнопку реагировала, потребление динамично доходило до 0,7А. Несколько раз отключал подключал, плата включалась, решил подкинуть матрицу. Подключил матрицу (подключал при обесточенной плате), плата перестала реагировать на кнопку, лежит трупом... Отключил шлейф матрицы, поведение не изменилось. Разобрал корпус, просмотрел шлейф, а он перебинтовал... Блин. Я по ходу откатился обратно. Буду пробовать снова решать вопросы со стартом
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается Добавлено: 27 ноя 2019, 17:34 |
Сейчас получется такая схема: Мульт запитан (VCC и AVCC есть), но не выдает S5_Enable, которая в свою очередь включает дежурку, а дежурка поднимает напряжение 3V_5V_POK, которые садят PM_RSMRST на землю. Я думал проблема в мульте, поменял его (несколько раз), думал проблема в биосе, так как прошивка мульта берется из основного биоса. Но как я понимаю, на этом этапе ничего не берется и должно работать без биоса, так как флешку U6001 запитывает напряжение 3.3V, которое формируется из силовой линии дежурки, а ее нет, пока мульт не выдаст S5_Enable Может кто знает и подскажет, есть ли какой-то сигнал на включение мульта?
P.S. сигнал EC_Enable# = 0V (он вообще мимо кассы по схеме. Идет только на Q2703, который не распаян на плате) AC_IN# = 0V Вроде так и должно быть
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается Добавлено: 17 дек 2019, 14:52 |
Продолжаю потихоньку бодаться с платой. Шлейф подкинул новый, но подсветки так и не было. Кинул перемычкой 3.3V на линию LCD_BRIGHTNESS - тестовая матрица зажглась. Родная не захотела. Там выгорел преобразователь. Такого не нашел - кинул перемычку и родная тоже заработала. Нашел разъем HDMI и рядом стоящий разъем D-SUB. Снял их и подстветка пошла без перемычки по линии LCD_BRIGHTNESS. Но есть еще две проблемы: - Драйвер на Wi-Fi установлен, но виндовс пишет включить Wi-Fi Что было сделано: * Wi-Fi адаптер ставился заведомо рабочий * драйвер переустанавливался из разных источников, в том числе и с оф. сайта * Программа Лаунч Менеджер устанавливалась * Windows переустанавливался, результат на Windows 7 и Windows 10 одинаково отрицательный * Каких либо кнопок включения вай фая на корпусе нет * на кнопку Fn+F3 не реагирует * биос прошивался дампом с оф сайта (там есть под программатор) - Видеокарта видится с ошибкой 43 и вместо 710M, он пишет 620М, хотя на плате физически установлен чип 710М Что было сделано: * Биос прошивался * драйвера ставились и старые и новые и с оф сайта Acer и с Nvidia. * Система переустанавливалась на 7 и на 10 одинаково * Заметил, что если после установки всех драйверов, удалить драйвер на встроенную графику Intel - Nvidia хоть и продолжает показывать 620М, но без ошибки 43
Визуально в районе видеочипа все нормально, также и в районе разъема подключения Wi-Fi. Я вот думаю, может ли хаб (судя по схеме Wi-Fi работает именно с хабом) давать такие вот качели карусели?
P.S. Хаб был посажен на свинец
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Husk MB 11309-2) Не включается Добавлено: 29 янв 2020, 19:08 |
По Wi-Fi сделал как тутВидик решил снять перекатать. Снял, а там остатки и последствия залития. Все отмыл, очистил, перекатал - поставил. Теперь ошибки 43 нет. Но, зараза, все равно видится как 620М, хотя чип стоит 710M У них ID одинаковые. Думаю проблема где-то в биосе. Но я ковырял ковырял - ничего не получилось толком сделать.
