Текущее время: 28 апр 2024, 00:03
bicmark
Заголовок сообщения: HP 15-cx0039ur (LA-F841P) Пробило один из ключей по питанию видео Добавлено: 16 ноя 2019, 17:34 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Ноутбук поступил с неисправностью - не включается. Клиент говорит, что играл, ноутбук намертво завис, он его выключил, но более ноутбук не включился. На плате был недокручен один болт охлаждения видеокарты (с завода, ибо ноутбук я разбирал впервые) + он был относительно неплохо запылен... Питание видеокарты тут организовано на шимке RT8813DGQW (4E=), драйвере 2QQ (что это за зверь? по даташиту шимки вроде как RT9610, но их много разных и отличаются концовкой в названии микросхемы)Fи трех ключах DPC5018SG Я ключ снял, ноутбук успешно показал картинку, виндовс я не загружал, заказал три новых ключа, шимок не нашел нигде, понядеялся, что она не пострадала (а зря!), приехали - запаял, думаю проверю так - вынесло опять тот же ключ, снял, еще раз запустил, вынесло ключ, который управляется драйвером 2QQ. В общем сейчас поставил три рабочих ключа, но ноутбук не запускается, рубится по КЗ, так как шимка открывает ключи полностью (благо я ограничил ампераж на ЛБП)).
Вопрос состоит в том, что за зверь такой 2QQ? Я не нашел по гуглу (а может плохо искал...) Я думаю поменять и шимку и драйвер ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- скинул катушки по питанию видеочипа - ноутбук дает картинку, я так понял плата сейчас в UMA работает
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0039ur (LA-F841P) Пробило один из ключей по питанию видео Добавлено: 18 ноя 2019, 15:36 |
спасибо, буду заказывать с Али, не все микросхемы есть на месте, отпишусь когда приедет ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 25 секунд: ---------- Клиент захотел забрать ноутбук на время, пока микросхемы будут ехать. Как выяснилось плата уходила в КЗ при подключенном АКБ и ЗУ, пробит еще первый входной ключ (Nikos pk5n2ea), что за зверь не нашел. Нашел что второй N канальный, предположил, что первый тоже должен быть N канальный. У себя нашел Nikos PK5E4BA. Тоже Стоял на плате первым входным ключом. Поменял на него, плата стала заряжать аккум. Вроде норм должно быть. Но хотелось бы узнать для себя, есть ли документация на вышеуказанные ключи? А то я нашел один файл со списком, но там нет нужного мне
